Pont arrière qui se fait la malle !
GeoffreyE46
Message par GeoffreyE46 »
Bonjour a tous !
Ma monture : Bmw 318i 143 cv ( E46 )
J'ai depuis 4 mois des bruits sur le pont ou ce qui l'entoure, a vitesse constante sans a-coup, il sirène ! /*c4
En acceleration franche, aucun bruit parasite :D */6
Mais a la décélération c'est la catastrophe, Ca vibre et tremble comme pas pas possible... *63*
Je suis dans l'impasse et mon salaire d'apprenti mécano ne me permet pas de passer en concession.
Toutes informations peut m'être utile ! Merci d'avance :D
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: Pont arrière qui se fait la malle !
Message par lifala »
comment ça ton pont ce fait la male ?
SB HS ?
Faut arrêter de rouler avant le drame.
GeoffreyE46
Non les silents blocs ont l'air OK
J'aimerai savoir quelle pont seraient compatible avec ma voiture ?
nakamiki
Message par nakamiki »
C'est pas le,flector ?
Un pont hs ca siffle et ca hurle.....fait une vidange deja.
Ensuite par dessous gros nettoyage et verifie si la tole de fond ou est fixé le berceau est pas dechiree...mais bon vu ton moulin ca doit le faire.
GeoffreyE46
Vidange déjà faite !
Toujours ce sifflement et ce grondement en décélération *63*
Non les tôles sont OK
Fixation OK, le pont est propre extérieurement et pareil pour les fixations et SB
Je pensais au roulement ? Quelqu'un a déjà changé les roulements de son pont ?
Sinon les satellites sont peut être usé ou cassé :( ( ça ferait plus de bruit je pense quand même ) ?
GeoffreyE46
Le flector est propre, pas de déchirure. :/
Gunzo
Message par Gunzo »
Ta contrôlé ton palier intermédiaire ,parfois le caoutchouc na presque rien mais ton roulement est peu être rincer .Ta fait un test avec les deux roue ARR de la voiture levers sur chandelles (sans oublier de caler les roue AV ) tu demande a un collegue de monter dans l'auto et tu contrôle d'où proviens le bruit
GeoffreyE46
D'abord merci pour vos réponses ! *11*
Oui je l'ai mise sur le pont au garage !
Le sifflement viens bien du pont...
Pas de bruit au niveau de l'intermédiaire.
Gunzo
Message par Gunzo »
Ok, je pense que tu a contrôler le jeux sur tes cardans? Ou ton différentiel et fatiguer .
http://forum.motorsport-passion.com/top ... otorsport/
c'est pour pont autobloquant mais le principe reste le même
GeoffreyE46
Mes cardans on du jeu certes mais mon pont siffle ! après les cardans peuvent être la cause du grognement ?
