BMW 535D ///M BBS 20" - Carbone monté
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Re: BMW 535D ///M carbonshwarz
Message par luxate »
Dans la nuit de Vendredi 1er Samedi 2Aout .. Donc la j’attends qu'il me rembourse pour acheter d'autre pneus car sinon si j'achète d'autre pneu, je peu pas partir en vacance.
Apparament c'est normal, ce sont des pneus asymétrique, je ne connaissait pas du tout !!!
Donc le souci viendrait de l'année des pneus, cela doit être à cause de ça, que les pneus font des tremblement ainsi que du bruit 46*
Par contre ça ma mis chute de pression de pneus, comment faire pour se résoudre se problème sans passer au gonflage ?
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
tu fait un reset 46*
j'ai pas eu de souci moi lors du changement 46*
luxate
Je peu pas faire valider.. Reset tu fait comment ?
Pour mes pneus, ça serait pas du à un mauvais équilibrage 46* car on mon dit que c'était peu être ça... mais je doute. Sinon j'ai la Géo à faire.
Dolphy77
luxate a écrit :Je peu pas faire valider.. Reset tu fait comment ?
de toute façon, quand tu les as changé, on t as fait un équilibrage 46*
tu avais du bruit avant ou pas 46*
possible pour la géo si tu faisait du bruit avant */c1
pour reset, faut que je regarde je sais plus *63* la fatigue /*9c
luxate
RÉSOLU !!!!! J'ai trouver ouf !! Jallais commander mes pneus premier prix alors qu'en faite, c'est un truc tout con avec mon pote on a regarder, essayer, entendu et c'était de pire en pire et heureusement que sa fessait du bruit sur la roue de Gauche, elle était desserrer !!! **//6 *63*
Donc au final les pneus sont niquel !!! *br*
J'ai ressayer, j'ai appuyer sur valider, sa ma dit que sa allait confirmer en roulant mais rien, il me redemande de valider une nouvelle fois!! **3
david330d
Message par david330d »
Courage petit a petit tout rentre dans l ordre
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
luxate a écrit :J'ai ressayer, j'ai appuyer sur valider, sa ma dit que sa allait confirmer en roulant mais rien, il me redemande de valider une nouvelle fois!! **3
Je pense que c'est normal, ça me fait ça aussi à chaque fois que je refais la pression des pneus ... et ensuite il ne confirme rien du tout et vit sa vie sans rien dire !
Par contre de temps en temps, le check-control m'annonce que le système de contrôle de crevaison est en panne, et que je dois tout de suite aller chez BMW ...
Bien entendu, comme ce n'est pas systématique, pas question d'aller chez BMW pour remplacer le dit système !
luxate
330d'05 a écrit :Courage petit a petit tout rentre dans l ordre
Heureusement !!
Normalement il suffit d'aller au gonflage puis valider et sa ce valide en roulant, mais la pas besoin d'aller au gonfleur car c'est tout neuf et bien gonfler..
Quelqu'un sait ou trouver des caches écrous chrome car les miens sont rouillé avec le temps
luxate
Re: BMW 535D ///M carbonshwarz - Photos Jante P48
Voila avec les jantes BBS LM 20" **//5 **//5
Fliper31
Véhicule : E46 330da
Message par Fliper31 »
Belle :)
