Problème idrive sur E92
Koko971
- Véhicule : Bmw 330i Coupé
J'ai un soucis avec mon idrive 1. Il s'allume et s'éteint toutes les 10s.
Mon vehicule est une 330i de 2008 import allemagne.
Dans les 2 premières secondes j'arrive a baisser le son ensuite plus rien. Le problème continue sans arrêt.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Quel conseil avant de me rendre en concession?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
THE_KILLER
- Véhicule : 335D E91
Re: Problème idrive sur E92
Surement le module ccc, ça coûte un bras, la pièce coûte déjà cher, et suivant les concessions BMW , j'avais eu des devis entre 1200 et 1500 euro MO incluse. Mieux vaut faire faire par un spécialiste BMW, quelques centaines d'euro de moins.
Ta molette tu as l'impression qu'elle tourne dans le vide quand ça arrive?
Koko971
Slt Killer,
en fait tout fonctionne dans les 2 premieres secondes ensuite plus rien que ce soit sur l'autoradio, la molette ou les commandes au volant et au bout de 10s environ tout s'éteint pour se rallumer. et ça le fait en continu.
THE_KILLER
Les mêmes symptômes que j'avais, c'est un cas récurrent malheureusement
tchiz
Salut essaye de débrancher ton module histoire de voir si il ne déconne pas,il peut le faire même problème avec ma 320d Bluetooth hs et c tout le dirige quid déconne je l'ai débrancher pour voir ça à marcher j'ai confirmé que c'était lui bon courage
Koko971
Quelqu'un aurait un tuto pour démontage idrive? Merci
