[E93] Problème batterie qui se vide
SpeedyWeb
Message par SpeedyWeb »
Bonjour à vous tous,
J'ai un problème sur m E93 330 i: la batterie se vide en 1 journée... Je l'ai changé avant hier et 1 jour après déjà plus de jus...
Une idée?
Merci d'avance!
snostar
Véhicule : BMW (E46) 325CIA
Re: [E93] Problème batterie qui se vide
Message par snostar »
Tu as un consommateur pirate quelque part !
Alors sur une voiture avec moins d électronique je t aurai dis d enlever tous les fusibles et de voir en remettant les fusible et un multimètre en ampèremètre entre ton câble + et ta borne + de la batterie.
Attention il faut que tu débranches ton câble + de ta batterie un ampèremètre de branche en série et pas en parallèle !
Tu remets tes fusibles 1 a 1 et tu verras ton ampèremètre monter s il y a consommation, bien sur sans clef dans le neman ! Après tu vérifie si le système peut être activer sans la clef dans le neman ! (Comme les phares, cligno des fois le poste ...)
Attention attends l aval de quelqu'un pour confirmer qu il n'y a pas de risque en débranchant tous les fusibles !
Bien sur tu ne fais ça que la clef de contact enlevée !
Après vérifie que tu n as pas une masse + quelqu part, mais je pense que tu aurai un code défaut ...
Modifié en dernier par snostar le 02 mai 2014 09:01, modifié 1 fois.
snostar
D ailleurs si tu as l ampèremètre non égal a zéro avec tous les fusibles enlevés et bien c est que tu alimentes directement le consommateur a ses bornes ...
Mais avant tout ça ! Baisse tes sièges arrières et ferme tes portes. Vérifié se ta lampe de coffre ne reste pas allumée !!!
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Ton alternateur peut être la cause de tout ça aussi...
syl70
Véhicule : m3 e46/318tds compact e36
Code VIN : JP84308
Message par syl70 »
Le demareur aussi est bien connu pour ce genre de panne,a verifier.
snostar
Il aurait vu une baisse des lampes de bord et autre le soir je pense. Et il aurait pu démarrer le matin s il avait pas trop utilisé la voiture dans la journée ou il a remplacé la batterie. Mais ce n'est pas a exclure. Pour vérifier quand tu es démarré mets ton multimètre en voltmètre entre la borne + et - de la batterie et regarde la valeur :
- si 14/15V alternateur ok
- si 12 et - alternateur hs
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
En admettant qu'il est un voltmètre, très utile comme outil cela dit !
