Éviter le vol
Willo7
Éviter le vol
Bonsoir à tous,
Très peu présent sur le forum faute de temps je me permet de vous poser une question
Le vol de voiture a repris, encore une DS5 exécutive de mon voisin et ami volée cette nuit sans effraction, un scénic la semaine dernière bref c est reparti !!!!!!!!
Ma question avez-vous une solution type retrait du relais de pompe a carburant ou de démarreur?
Je vous pose cette question car je suis depuis le mois de juillet dernier le propriétaire comblé d'une 535 D M et souhaite la garder.
Je sais aujourd'hui qu'aucune alarme n est efficace seul la mise en panne volontaire de la voiture peut a mon sens être une solution.
Je vous remercie par avance pour vos réponses et je tacherais de vous présenter mon auto le plus vite possible
Très bonne soirée à tous
Willo7
Willo7
- Dolphy77
- Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Re: Éviter le vol
Willo7 a écrit :Bonsoir à tous,
Willo7
le déplacement de la prise odb
et tu remets une factice
cela n'empêchera pas l'ouverture de la voiture
mais ils perdront pas du temps pour recherche la vrai prise
- oualigator
- Véhicule : BMW F44 218i grancoupe M sport
Re: Éviter le vol
c'est peut-être con ce que je vais dire mais pourquoi ne pas simplement débrancher une cosse de la batterie. S'il n'y a plus de jus, ça démarre quand même ?
Ta voiture dort-elle dans un garage ? Cela éviterait les tentations.
Sinon, si tu aimes les animaux, un bon gros molosse devrait faire l'affaire. A défaut de bouffer le voleur, le chien peut t'avertir s'il y a un intrus. ça m'aura servi chez mes beau-parents et je remercie encore mon toutou
- magnum20
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Éviter le vol
Ça va peut être paraître encore plus con, mais un bloc volant c'est quand même dissuasif non ? C'est toujours une perte de temps pour le voleur...
Willo7
Re: Éviter le vol
Merci pour vos réponse, en ce qui concerne le déplacement de la prise ODB mes compétences techniques sont limitées voir très limitées.
Quand au molosse j'ai un labrador alors clairement ce qui peut arriver de pire au mec, c est de se faire lécher la main.
Malheureusement elle dort dehors et franchement je flippe de me la faire piquer, c est pour ça que je voulais plus m'orienter vers un relais stratégique.
Et comme je l'ai dit plus haut mes compétences sont vraiment limite c est pour ça que je cherche une solution simple et efficace mais rapide pour moi .
Rapide parce qu'en cas d'urgence avec les enfants il faut que j'évite d'avoir a remonter la voiture et avec moi c est pas gagné
Donc si vous avez d'autres suggestions je suis preneur
Merci encore
Merci encore
- stef528
- Véhicule : . BMW 645CI V8 ET 528 I(E39L6)
Re: Éviter le vol
magnum20 a écrit :Ça va peut être paraître encore plus con, mais un bloc volant c'est quand même dissuasif non ? C'est toujours une perte de temps pour le voleur...
ou sa
Willo7
Re: Éviter le vol
Si seulement c'était aussi simple MDR
- Less
- Véhicule : A pied... c'est vendu !
Re: Éviter le vol
Est que tu as du budget ? car il y a des solutions sonores, des solutions électroniques, mais il faut y mettre le prix !
Sinon les classiques... bloc volant, le truc qui bloque la roue (et oui, on peut l'acheter)...
Noobodyy
- Véhicule : Une prop' of course !
Re: Éviter le vol
Je me souviens de l'époque où j'avais ma 205 GTi, je débranchais le calculateur situé dans la boite à gant.
Se trimbaler avec un petit sac et un calculateur de 205 en ville, c'est la classe
Déplacer la prise ODB et la remplacer par une factice est une excellente idée.
J'ai aussi lu que certain lui ajoutaient un +12V sur certains pin stratégique afin de griller le matos hors de prix des voleurs.
Mais il ne faut SURTOUT pas oublié de le dire à BM sinon, ils ne vont pas apprécier la blague
- magnum20
Re: Éviter le vol
Less a écrit :Est que tu as du budget ? car il y a des solutions sonores, des solutions électroniques, mais il faut y mettre le prix !
J'allais le dire, le sabot d'immobilisation d'un véhicule en stationnement abusif peut être également très dissuasif. Et je pense que ça doit être assez rapide à mettre et à enlever.
