Filtre à essence E90
WSYJIME
Véhicule : BMW E92 335i Pack luxe et M ext
Message par WSYJIME »
je souhaite changer mon filtre à essence sur ma 325i e90, quelqu'un pourrait me donner une adresse ou le trouver et éventuellement un tuto ou des conseils pour le changer?
Merci d'avance.
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Filtre à essence E90
Message par magnum20 »
Tu peut le trouver ici par exemple http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-bmw-serie-3-e90-berline-325i-2-5-i-218cv-9-1573-202-gt
Je ne sais pas exactement ou il est car il y en a pas sur 330i **//6 , mais je pense qu'il est sous la voiture, pas dans le compartiment moteur.
A+
WSYJIME
Merci,
oui j'avais vu ça sur oscaro, mais c'est du noname made in china, je suis un peu réticent du coup, et effectivement, il semble être en dessous la voiture côté conducteur
J'ai rien trouvé sur le net concernant l'install, mais en même temps cela ne m'étonne pas, mon cas est particulier je roule full E85 d'ou la nécéssité de le changer dans pas trop longtemps, car toute les saletés apportés par l'essence vont être nettoyés et se retrouver dedans.
magnum20
Ah, je vois, perso j'ai déjà acheté du Mann sans souci, et puis un filtre à essence c'est pas une pièce très technique donc je me ferai pas trop de souci. Pour le changement ça doit pas être compliqué. Tout dépende du type de collier qui le maintienne en place. Il se peut qu'il faille un outil spécifique pour remettre ces colliers.
En tout cas, n'hésite pas à faire un tuto quand tu le fera, ça servira pour le prochain */c1 .
WSYJIME
si j'y arrive pourquoi pas... */6
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
magnum20 a écrit :Je ne sais pas exactement ou il est car il y en a pas sur 330i **//6
Apparemment, ce serait la pièce N°2 sur l'image. Mais je suis aussi scotché que toi. Pourquoi il y est sur la 325 et pas la 330? 46*
C'est comme la jauge d'huile présente sur les diesels mais pas sur les essence...
magnum20
Merci pour le schéma *98/ . Oui c'est étrange tout ça... en tout cas ce filtre n'est pas vendu sur Oscaro et compagnie. Il ressemble pas du tout à un filtrer classique d'ailleurs.
WSYJIME
étrange en effet c'est peut-être qu'il est couplé à une autre, du coup il faut chercher un autre nom de pièce peut-être
murphy99
Véhicule : Bmw (E90) 318i Confort
Message par murphy99 »
Je crois que sur certains moteurs 3xx le filtre à essence est intégré à la pompe à essence.
Du coup vu le prix de la pompe, j'imagine qu'il n'est pas à changer ?
Fouchteg
Véhicule : Bmw (E91) 325i
Code VIN : ag95605
Message par Fouchteg »
desolé je deterre le sujet jsute pour confirmer que le filtre essence est dans le reservoir il est couplé a la pompe a essence. reponse de BMW "laissez le où il est " lol **2
