Remplacement des bougies de prechauffage
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Remplacement des bougies de prechauffage
Le problème est connu, et vient de ces clapets à inhiber pour être tranquil dans le temps
- bmvorld
- Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
iliessou a écrit :Le problème est connu, et vient de ces clapets à inhiber pour être tranquil dans le temps
- Véhicule : scooter 400
Je suis d accord avec vous, mais la question a se poser avant tout est POURQUOI il y a de l'huile qui passe a travers ces axes de clapets alors que c est une injection d air( air propre + air gaz échappement ) qui devrait passer par le collecteur d admission ...
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Voila après 3 bonnes heures de travail, mes bougies et le boitier de préchauffage sont changés.
Tout c'est bien passé.
Aucun soucis pour démonter les bougies. Comme dit plus haut, il faut les asperger de WD 40 à plusieurs reprises au démontage puis mettre un peu de graisse haute température au remontage.
Seul le remplacement du boitier a été un peu compliqué à sortir mais une fois la combine trouvée ca va tout seule.
Après remontage de l'ensemble, l'essai est concluant car je n'ai plus d'erreur lors du diag avec Bmwhat.
Seulement après vérification des bougies, toutes étaient bonne donc c'était bien le boitier qui était H.S.
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Génial sa Stph ;)
As tu pris quelques clichés de l'opération ?
Donc plus aucun défaut
- iliessou
Natha a écrit :Génial sa Stph ;)
Non, malheureusement je n'ai pas de cliché car j'avais les doigts véritablement dans le cambouis. J'avais un peu d'huile qui se baladait partout suite à une fuite sur les clapets.
Si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te repondre
- bmvorld
Il te reste plus qu'à virer les clapets.
Est tu satisfait de bmwhat pour le diagnostic ?
Car je cherche un appareil pour diagnostiquer ma 330d E90 de 03/2007
- iliessou
fallais en profiter pour les déposer de suite, car pour déposer les bougies, la pipe doit être déposé!!
iliessou a écrit :fallais en profiter pour les déposer de suite, car pour déposer les bougies, la pipe doit être déposé!!
Je n'ai pas besoin de virer les clapets car j'ai remplacer la pipe d'admission l'année dernière et je suis content car pour l'instant les clapets ne fuient pas.
