fuite d huile apres vidange ?
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
j ai fais ma vidange il y a quelque jours et je me suis appercu qu j avais apparement quelque goutes d huile par terre.
je vai donc re lever la voiture pour voir si c est une fuite au bouchon , j ai pourtant bien change le joint..
alors sinon j ai reflechis a quelques hypoteses :
j ai lu une histoire de joint mal centré...
j ai mis un joint de vidange type origine en metal gris et le mecano qui avait fait la vidange precedement avais mis le joint en cuivre qu on trouve avec la pochette du filtre a huile lequel est le mieux ?
Sinon le bouchon etait serre tres tres fort quand j ai fais la vidange mais bon s est devisse et revisse normalement ( un peu dur quand meme) j ai pas serre come un fou juste bien serre sans plus.
j ai jammais rencontre ce genre de probleme avant ...
des avis des hypoteses ?
Ca serai une sacre coincidence que ca vienne d autre chose.
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Re: fuite d huile apres vidange ?
Message par mico »
Regarde sous l'auto, si sa se trouve c'est juste la vieille huile du filtre qui a coulée lors du démontage.
Pour le bouchon se serrai vraiment la faute à pas de chance.
Sur mes trois véhicules, tu peux presques les desserrer a la main sans outil.
Je n'est jamais eu de fuite.
vitto699
vu comme il est place je pense pas que ca peut etre la vieille huile du filtre.
je suis bon pour remonter la voiture voir si c est le bouchon qui fuit ...
j espere que mon carter est pas fissure ou une conerie come ca car j avais trouve le bouchon serre vraiment tres fort
mico
Message par mico »
J'espère pour toi qu'il n'est pas fissuré.
Et si c'est le filetage du carter qui est foiré, c'est réparable en mettant un filé rapporter.
Ca te couteras moins que de le changer.
vitto699
bon j ai controle ras bien sec et bouchon et carter nickel
ca doit etre de l huile qui a coule vu que j en met de partout et aussi des fuites d huiles dont j ai deja connaissance **1
mico
Message par mico »
Donc, bonne nouvelle pour toi */6
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Content pour toi alors, mais fait attention en serrant le bouchant de vidange il faut à peine le serrer et ça suffit largement.
vitto699
bien la derniere vidange a ete effectuee dans un garage et apparement le mecano l avait serre a fond !
bmw77
Message par bmw77 »
sur la fiat j'ai du prendre la barre de 2m tellement y avait serré sa comme des pd .
Moi quand j'achète une caisse je change le bouchon systématiquement et je mets la rondelle qui viens avec le filtre ,
et essuis le pa de vis du carter au cas ou y a de la merde .
