BMW SCANNER VERSION 1.4
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
- Portugal330D
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
petite question, sur une e46 avec prise ronde, il faut juste l'adaptateur et on a acces au memr fonction qu'une e46 prise rectangle?
quelqu'un a deja testé sur autre que e46? merci d'avance les amis
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
j'ai une valise de diagnostic multimarque, et j'ai l'adaptateur prise ronde ==> OBD2 et pas de souci
- Portugal330D
OK impeccable alors. Samedi j'ai une e46 avec prise ronde à "programmer"
Ouverture des portes ssélectives: OK
- Portugal330D
Voila pin 7 et 8 souder ensemble, ce soir je test tout ça.
- Portugal330D
Même avec les pins 7 et 8 soudé ensemble je n'accède pas au DME. On dirais même que plus défauts ressortent... demain je vais les dessouder et re-tester
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Portugal330D a écrit :Même avec les pins 7 et 8 soudé ensemble je n'accède pas au DME. On dirais même que plus défauts ressortent... demain je vais les dessouder et re-tester
tous dépend de la version de boitier que tu as ....
j'avais acheté la version 1.4.0 B il ne marchait pas sur ma phase 1, mais sur la phase 2 de miky oui...
j'ai racheté la version 1.4.0 V et bien là il marche sur phase 1 avec la prise ronde et sur phase 2 par prise odb 2
http://www.obdii.fr/search/?q=bmw+scanner+1.4&DirID=
la version 1.4.0 B est reconnaissable a ses deux led (vert et jaune en bas du boitier)
la version 1.4.0 V il n'y a qu'une led et elle est caché sous l'étiquette.
- Portugal330D
OK d'accord. Ce matin j'ai contrôlé, ma soudure étais mauvaise. Je vais donc tester ce soir de nouveau.
Moi j'ai la version B
quand tu dis que çane marchais pas sur la phase 1, juste ppourle dme ou tous les modules?
Par contre je n'arrive pas à accéder au module xénon. Tu as une idée de quoi çapourrais venir?
Encore merci ricric.
- pat bmw
- Véhicule : bmw 525 ia e34
bonjour j' ai un soucis avec mon bmw scanner 1.4.0 il ne fonctionne plus le raccourcie dit que bmwscan1.4.0.exe a été modifié ou déplacé si bien qu il ne fonctionne plus correctement
que dois je faire?
bon du coup j' ai trouvé c' est mon antivirus qu il me l' as bloqué je retélécharger le fichier et maintenant c est bon
que dois je faire?
Modifié en dernier par pat bmw le 12 mars 2014 21:43, modifié 1 fois.
MorphX
Bonjour a tous. Ça fais quelques jours que je lis et relis ce post super intéressant. Cependant je ne voudrais pas me planter. J'ai bien l'intention d'acheter un scanner mais pfiuuuu
, je ne sais pas lequel choisir ni même si il sera compatible avec ma voiture.
J'ai une bmw 323ci cabrio de juin 2000. j'ai entendu certain dire qu ils avaient deux prises obd1 et obd2 perso j'ai trouve que celle en dessous du tableau de bord.
je suis intéressé par quelques options et par le retrait du défaut air bag. J'ai entendu certaines personnes parler de soudures
ou de problème de câbles
je vous met quelques photos
prise sous tableau de bord
photo moteur ( ou dois se trouver la prise ronde?)
merci a vous pour vos conseils
, je ne sais pas lequel choisir ni même si il sera compatible avec ma voiture.J'ai une bmw 323ci cabrio de juin 2000. j'ai entendu certain dire qu ils avaient deux prises obd1 et obd2 perso j'ai trouve que celle en dessous du tableau de bord.
