Gabranth
Véhicule : 320d
Message par Gabranth »
Oui ce plan je le connais mais par exemple tu vois le pin 16 n'est pas cablé sur ma voiture.
Pour les HPS ect.. tout correspond mais pas pour la "partie" alimentation.
Si possible j'aimerais savoir a quoi correspondent les cables de la voiture, couleurs + fonction afin de recabler mon adaptateur iso/fakra.
Au fait c'est quoi le HK ?
Merci pour ton aide.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
C'est vraiment bizarre ça ! Je vais regarder s'il n'y a pas eu un autre faisceau.
Le HK c'est le Harman-Kardon lol
gabrick
Véhicule : Bmw (E91) 320d Luxe
Message par gabrick »
Bien, j'ai le poste Harman-Becker Système M-ASK.
Ce poste comporte également un faisceau supplémentaire (N°2) qui se connecte au-dessus de l'antenne GPS (connecteur blanc avec coque métallique) qui ne peut se brancher sur l'Erisin. A quoi peut-il bien servir ?
Comme tu le disais, il faut ponter le pin 13 et 16 du faisceau voiture, mais, comme je le dis plus haut dans un post précédent, le 13 est un petit fil noir non alimenté et le 16 n'est pas alimenté.
Comble de malchance, le faisceau erisin n'est pas câblé sur les 13, 14 et 16.
yannzor
Véhicule : BMW M3 E92 DKG
Message par yannzor »
Isical a écrit :Bonsoir à tous,
je viens de m'inscrire sur le forum pour venir en aide à Yannzor. J'ai reçu hier mon ERISIN android, je l'ai branché et il ne marchait pas.
J'ai passé 2 heures a toucher à tous les boutons, rebrancher l'ancien poste, faire des resets, mais rien à faire, il ne s'allumait pas.
J'ai envoyé un mail à ERISIN pour leur renvoyer et j'ai eu en retour leur absence pour congé.
Hier soir j'ai parcouru ce forum à la recherche d'une solution miracle et le site ERISIN qui affirme que tous leurs postes sont contrôlés avant expédition.
Ce matin, pendant ma pause café, j'y ai repensé et j'ai alors vérifié le faisceau de cable qui n'est surement pas contrôlé en même temps.
Un des cables était sectionné. Après une petite soudure, remontage et tout fonctionne.
Alors Yannsor, vérifie ton faisceau, déroule le scotch noir qui cache peut-être un cable sectionné comme sur le mien.
En espérant avoir été utile, bonne soirée à tous.
Me revoila ! s/m* Dsl pour le délai j'étais en vacances...
En voila une bonne idée ! Je vais tester la continuité comme proposé et je vous redis !
En tout cas merci de t'être inscrit pour nous proposer ta solution !
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Message par Amnez »
*64* Yannzor on te l'avait dit ça de tester tes fils
Tu comprends vite si on t'expliques longtemps
*11*
yannzor
Alors je viens de tester, et je n'ai pas de continuité pour le jaune !
Quand j'ouvre le boitier avec le fusilble, j'ai l'impression qu'ils ont soudé au mauvais endroit :
Sur cette photo je n'ai pas de continuité :
Branché comme ça j'ai de la continuité :
Est ce que je dois resouder tout ça ?
Amnez
Message par Amnez »
Sur la 2ème photo où tu as la continuité. y'a rien de branché derrière ?
Si y'a rien Oui ressoude le jaune a cet endroit
Mais je suis pas sûr que tu aura un fusible du coup
Tu peut en rajouter un porte fusible (plus loin sur le jaune)
yannzor
Branché actuellement, il y a une espèce de résistance (entourée en rouge).
En retraçant le trajet probable du courant au sein de cette carte, je pense avoir isolé l'anomalie :
J'ai tracé en bleu lorsqu'il y a continuité du signal, et en rouge lorsqu'il n'y a PAS continuité.
En vue du dessus, voila ce que ça donne :
Le problème semble donc venir entre le fusible et la bobine au sein de la carte, car lorsque je teste la continuité directement entre les 2 sans passer par la carte, j'ai bien continuité !
**2
Amnez
Message par Amnez »
Soude le jaune là où ça sonne
Comme sur la deuxième photo
mireje
Message par mireje »
Amnez à tu reçu mon mp ?
normalement je devrai recevoir le poste demain
