[E46 330ci m54b30] Probléme moteur .
bahjat92
Message par bahjat92 »
Salut a tous *98/ voila il m'est arrivé une mésaventure avec ma 330ci e46 boite manuel avec 198000km entretenu par mes soins (pompe a essence,pompe a eau,thermostat,bougie,joint cache culbuteur,capteur aac échappement et admission,joint support filtre huile,filtre a essence avec régulateur,et j'en passe .
La voiture tourné très bien je rouler sur autoroute j'attaque un peu je suis en 3 eme a plus de 5000tours et la le drame *29* a la place de passer la 4 je repasse en 2eme donc la gro sur régime voyant moteur qui s'allume et voiture qui tourne sur des cylindres en moins je sort a la 1er sorti d'autoroute je vérifie les 6 bobines tout est en place 46*
Je possède un outil de diag bmw i carsoft i910 (éxiste en anglais uniquement) en défaut il me met misfire cylinder 1 et 2 donc ceux qui veux dire raté d'allumage sur les 2 premier cylindre . Je me dit ok j'alterne avec les bobines jumelle qui fonctionne et la aucun changement toujours aucune réaction quand je fait le test des bobines sur le cylindre 1 et 2 *63* *51* *51*
En regardant sur le net *20* j'ai lu pas mal de post qui parle d'emballement de soupapes du au sur régime moteur les soupapes sont venu taper le piston et se tordre voir se casser donc je pense que c'est mon problème :twisted:
Donc je récapitule la voiture démarre et tourne sur 4 cylindre elle tien très mal le ralenti bruit de tracteur pète énormément du pot d'échappement , comment vérifier sans déculasser si mes soupapes sont tordu ? Je compte m'acheter un compressiomètre pour vérifier au cas ou
:merci: d'avance je suis déprimé :oops:
nakamiki
Code VIN : patator
Re: [E46 330ci m54b30] Probléme moteur .
Message par nakamiki »
Ca pue du slibard ton affaire...je pense comme toi: bobo dans la chambre !
Prise de compression, ou une inspection par endoscope
bahjat92
oui *29* je pense qu'il y a plusieurs soupapes de tordu
DonFabio
Message par DonFabio »
Alors la ca sent mauvais..
Tu peux ouvrir, t'as niqué pas mal de choses, voire meme pistons et culasse.
Une connaissance avait fait 5eme a 2de sur un 325i e36 et c'était pas beau a voir : moteur a la poubelle.
nakamiki
Code VIN : patator
Rien que les soupapes, les guides, la visserie & co....bha reflechi a swapper un nouveaux 3.0 !
bahjat92
Salut, je vais bien réflechir soit je refait mon moteur ,soit j'en rachete un et je remet 46* .
J'aimerai bien démonter la culasse pour voir l'état des pièces ca se trouve il y a seulement 3 4 soupapes de plier , mais je n'est jamais démonter de culase mais je fait tout tous seul sur ma voiture .
Je voulais savoir pour retirer la culasse on est obliger de tout caller aac etc ? ou je peux demonter directement comme ca en respectant l'ordre de désserage de la culasse et puis pour le remontage je ferait tout caller par une connaissance ?
merci d'avance pour votre aide
