BMW SCANNER VERSION 1.4
bess44
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
normalement c'est fini tu a le voyant vert pour dire que les drivers c'est ok et le voyant jaune car tu n'est pas connecter a la voiture.
quand tu lance le scanner communique t'il avec la voiture?
- monster
- Véhicule : ex e46 touring, maintenant e61
Non, justement, c'est ca le souci.je connecte le boitier, clé en position 2 ( j ai essayé toutes les positions ( avant le demarrage)), je branche le cable usb sur mon portable ( gong grave, bizarre, comme si l ordi reconnaisait qu'un peripherique etait branché, mais pas correctement installé) puis je lance bmw scanner, et rien, je ne peut pas cliquer sur continuer. j'ai le message : bmw scanner adapter is not plugged in.
bess44
la il est clair que ce n'est plus un probleme de drivers...j'y connais pas grand choses en informatiques j'ai galéré aussi a l'installer mais je n'avait qu'un soucis de drivers
Will44
En faite il y a la première installation du driver, celle où tu as réussi après mes screenshots + explications. Une fois l'installation terminé la procédure indique qu'il faut brancher le boitier sur la voiture. Tu entends le gong grave car pilote mal installé (jusqu'ici normal). Enfin tu continues à lire la procédure car ce n'est pas fini. Tu dois recommencer la même opération mais dans les périphériques USB il y a un nouveau périphérique apparu portant le nom BMW Scanner 1.4 (à quelque chose prêt). Cliques droit sur ce périphérique, et tu recommences comme tout à l'heure.
Je sais que la procédure est en anglais mais elle est vraiment complète.
- monster
Je vais me pencher dessus demain.merci a vous pour vos coup de main
Will44
Tiens moi au courant, on va bien réussir à le faire fonctionner :D
- monster
L anglais ne me pose pas de probleme.mais plutot sur le faite de devoir recommencer la procedure 2 fois de suite....bref, je test ca demain, je te tiens au jus ! Bonne soirée
Will44
La premier fois permet de reconnaître BMW scanner sur le Pc. Même s'il s'installe pas. La deuxième permet de le rendre fonctionnel, d'installer le bon pilote pour le bon périphérique.
- monster
bon, j'ai enfin pu me connecter a la voiture, j ai tous desinstalé, reinstalé au mois 5-6 fois, et d'un coup, miracle , ca fonctionne !
bon, je suis en train de me faire tirer les cheveux par ma copine pour aller faire les courses, et puis de toute facons, on a tous plus ou moins de choses a faire aujourd'hui, donc je vais vous laisser tranquille, en tous cas un grand merci a vous, speciale dedicace a will44 pour sa patience et sa disponibilité (dernier message a 4h du mat
), t'as assuré comme un grand chef
merci egalement a tous ceux qui on fait ce tuto pour le bmw scanner
Merci et bon reveillon a tous
.merci egalement a tous ceux qui on fait ce tuto pour le bmw scanner
Will44
Bon le principale c'est que ça marche. Tu nous diras ce que t'as fait ?
Et de rien c'est avec plaisir que je t'ai aidé. Et le message a 4h du mat c'est juste avant de partir travailler lol.
Bonnes courses avec madame, bon réveillon et bon courage a toi
