Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Pour les dernière news, pas de rdv possible avant 15 jours chez bmw (3 concessions consultées) Par contre quelques infos: peut être le coude inox qui sort du refroidisseur de gaz (aussi appelé radiateur egr) et qui va vers le collecteur d 'échappement qui serai fendu (pour ma part même pas de trace de ldr), thermostat egr HS, purge mal faite.
Je corrige mes dires: ce n'est pas le refroidisseur de gaz que j'ai changé mais son thermostat.
Autre soucis depuis le premier, le chauffage crache de l'ai chaud, et d'un seul coup, que de l'air froid, pour revenir au chaud après 5 minutes. les niveaux sont toujours bons, sauf le ldr. Je remet tout les matins, après 100km la veille, l'équivalent d'un petit ballon à vin. J'ai envie de remplacer le thermostat et de refaire une purge du ldr... Qu'en pensez vous? Merci à vous.
Bonjour a tous A priori joint de culasse sur mon 320 d apres bmw arras Qq1 connais un garage moins cher et performant dans le nord? Je repete j ai fais 1000km depuis ce pb et jamais de monté en temperature m
A priori avec une batterie faible, les bougies de préchauffage ne sont pas assez alimenté et cela fait que le gasoil ne brûle pas correctement.
En tout cas pour moi cela a été immédiat.
A+ Laurent
Les bougies de préchauffage ne servent qu'au démarrage. Mauvais préchauffage (batterie et/ou bougies fatiguées) + température < 5° = démarrage difficile + fumées gris/blanc. Moteur chaud, ni la batterie, ni les bougies de préchauffage ne peuvent avoir une influence sur la combustion du gazoil.
Lorsqu'il fait froid, les voitures fument au ralenti à cause de la condensation de l'eau contenue dans les gaz d'échappement. Un "problème" de fumées blanches en hiver n'est pas alarmant sauf si le niveau de LDR baisse bien entendu.
bonjour, Sur 320i e46 Essence 2.2litres 170ch besoin d'une lanterne mon véhicule fume blanc même a chaud au ralenti,sa fume beaucoup.je bouffe un peu d'huile et un petit peu de liquide de refroidissement!!joint d'étanchéité couvercle culasse??ou radiateur qui va a l'admission d'échappement egr??les bougies ont 3000kms a peine!!
si quelqu'un a déjà eu le même symptôme peut il me faire signe pour avoir plus d'info
