romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Je veux bien oui, si tu peux m'envoyer ça en MP, merci.
laurence
Véhicule : bmw (E-46) 325CI
Message par laurence »
mais je fais comment pour te l'envoyer par MP ?
romaster
Ah oui c'est vrai, le forum nous permet pas d'envoyer des fichiers, je t'envoie mon adresse mail, ça sera plus simple :)
Ted23
Véhicule : BMW (E39) 530d
Message par Ted23 »
Merci. Pourtant je me suis bien branché sur "cam in".
Il y a une lumière qui s'allume sur la caméra lorsque que l'on enclenche la marche arrière?
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
romaster a écrit :
QTB21 a écrit :Romaster, tu as vu mon post ?
Quel post ?
À la page précédente, j'expliquais comment j'avais fait passer les câbles de ma caméra de recul et je demandais à ceux qui avaient installé cette caméra (donc pamis eux, toi) comment ils avaient fait passer les câbles de la malle du coffre au coffre lui même :
Dans mon cas, j'ai sur mon coupé j'ai une gaine en caoutchouc qui protège un faisceau de câbles (ceux de la serrure, de l'éclairage des plaques, de la marche arrière... Ect), j'ai essayé de faire passer passer le câble rca et la remot par la, mais ça ne passe pas, c'est trop serré (aucune allusion graveleuse ne tolérée), du coup j'ai été obligé de déboiter cette gaine des deux côté et de faire passer les câbles ''nues''
Je trouve (même si ce n'est que le coffre) pas très propre et j'ai un peu peur pour l'étanchéité...
Comment avez-vous fait ? Il y a un moyen de rendre la aussi ces câbles invisible ? De les faire passer dans cette fameuse gaine ?
Merci d'avance :)
romaster
Ted : ou alors l'alimentation de la caméra n'est pas bonne, car là on voit bien que la caméra ne fonctionne pas, au pire branche là sur "aux", et tu passes en mode auxiliaire, si la caméra ne fonctionne pas, soit l'alimentation n'est pas bonne, soit en panne, chose dont je doute car tu serais le premier du topic ^^
QTB : oui en effet, j'ai également tenté de faire passer le câblage dans cette gaine, et c'est trop serré, du coup un peu de lubrifiant... *29*
Sérieusement, j'ai coupé cette gaine pour passer mes fils, donc là c'est bon, mais parfois les fils sortent de la gaine, donc je vais acheter prochainement de la gaine et le refaire proprement, mais bon, ça reste de la finition ^^
QTB21
Message par QTB21 »
Merci pour l'information :)
Ted, au pire trouve un transfo 12v avec les bonnes polarités, et branche le rca sur la TV chez toi, tu sauras au moins si ta cam marche ou non,
Ted23
Message par Ted23 »
Merci a vous pour votre aide *59/
Je teste ca demain et je vous tiens au courant.
Ted23
Message par Ted23 »
Hello!!
Ca y est j'ai résolu mon problême de caméra de recul. *62*
En fait le problême venait de la caméra elle même : en la démontant ( 2 vis cruciforme ) je me suis rendu compte qu'un des fils était dessoudé au niveau du circuit imprimé...et deviner lequel?
celui du cable RCA! ( petit fil jaune )
Après réparation, tout fonctionne à merveille :grin:
Merci encore pour votre aide! *98/
mpow
Véhicule : 330d
Message par mpow »
bonjour a tous,
voila tout d'abord merci pour ce long post, j'y ai trouvé des conseils très utiles pour l'installation
mais j'ai quand meme un petit soucis
alors mon véhicule e46 touring avec le gps 4/3 d'origine et le harman kardon.
donc j'ai reçu le erisin hier et évidement je n'ai pas pu le monter car il me manquait les rallonges de 5mètres que j'ai donc commandé ce matin (merci pour les liens au passage)
cependant, j'ai vu que quelqu'un parlait de faire un pontage entre différentes pins de l'ampli et de l'autoradio pour les véhicules équipée de HK ,
sinon il n'y a pas de son qui sort.
est-ce que quelqu'un aurait un schema de ces pins ou bien la couleur des fils peut-être ? car je m'y connais pas trop en électricité et je vois pas comment savoir quelle pin correspond à quel numero ?
