chauffage habitacle toujours froid
jimmy52
Message par jimmy52 »
bonjour à tous et encore un petit problème avec ma chère 330d qui me laisse pas en ce moment,
voilà mon problème, que la voiture soit chaude ou froide, le chauffage de l'habitacle envoie toujours de l'air froid.., pas de problème niveau du ldr et le moteur reste bien à sa température de fonctionnement.. j'aurais besoin de vos lumières svp
zx636r
Re: chauffage habitacle toujours froid
Message par zx636r »
probleme soit d'etagement du bloc chauffage soit de la resistance de chauffage si t'en a une a part sa je vois pas ,
jimmy52
merci de ta réponse!
eje me suis renseigné en effet et j'ai entendu parler de cette résistance mais apparemment elle influe sur les vitesses de variations mais le chaud et froid je sais pas du tout si quelqu'un en sait plus je suis preneur :s
la mienne ventile bien sauf que je reçois que du froid donc je suppose l'air ambiant ( vu les températures actuelles) dans l'habitacle.. je peux aucunement influer sur la température :$
zx636r
ouai faut changer la resistance de chauffage a coup sur , il me semble qu'il y a un tuto sur le forum la , regarde ;)
jimmy52
je vais tester la résistance demain alors :) ouais j'avais déjà reperé le tuto ;) merci bien zx636r
zx636r
si c'est pas sa , faut approfondir mais la je sais pas , faut demander a monsieur ricric11 ;)
jimmy52
je me suis rendu compte que le chauffage fonctionnait au dessus de 170 km/h, ca chauffe, cela vous donne t'il une piste?
328ci
Message par 328ci »
ta verifier la roulette entre les deux ventilation du milieu qu'elle soit bien sur chaud ? j'ai mis un moment a me rendre compte que j'avais pas de chaud a cause de ca.
jimmy52
oui 328ci je suis bien sur les 3 ronds rouges sur la roulette , merci quand meme :)
328ci
Message par 328ci »
de rien *59/
