radio dynavin E46 igo et tom tom carte SD
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: radio dynavin E46 igo et tom tom carte SD
Message par romaster »
Bon, tu ne suis aucun de mes conseils, et tu fais n'importe quoi, tu te débrouilles, si quelqu'un d'autre veut prendre le relai.
Fredogsi
Véhicule : BMW 325 TI (E46)
Message par Fredogsi »
Je suis pas d'accord avec toi Romaster
j'ai suivi a la lettre tout tes conseils , fait et refait pas a pas en faisant attention de ne pas raté d'étapes et cela n'a pas fonctionné
Ensuite j'ai essayé une autre methode qui ne fonctionne pas non plus .
Donc peut etre que le pb vient d'ailleurs et non pas seulement des fichiers de la Micro SD
du poste en lui meme ou d'une config merdique
En tout cas merci d'y avoir consacré ton temps
cdt
romaster
Pas du tout, dans le dernier message privé je t'ai clairement expliqué d'où venait le soucis.
Fredogsi
je reprend ton dernier MP " quand ça fait ça, celà signifie que l'autoradio n'est pas en Français, qu'il n'est pas à l'heure, et que les maps ne sont pas mises dans le bon dossier, voir ce sont des anciennes."
L'autoradio est en Francais . je l'ai remis et il y est resté , lheure est a l'heure , pour les maps justement j'ai bien verifié et elles sont dans le bon dossier "map" et ce sont les dernieres ( je les ai copié comme tu as expliqué)
Ce soir je vais tout reprendre a 0
Formater la SD et recommencer une énième fois .
la 1er fois j'avais reussi a avoir l'image de la page d'accueil du IGO8 mais avec le message d'erreur des cartes ou fichiers périmés ...
En regardant sur le net certains disent qu'il faut parfois renommer le dossier igo en iGO8.exe . *61*
je vais essayer si ca ne fonctionne tjs pas avec ta methode .
Question con pour l heure du GPS tu te met sur quel fuseau horaire ? car il me semble ne pas avoir vu celui de Paris dans toute la liste de choix du poste
Fredogsi
Bon pour ceux a qui cela peut servir ...
il ne faut pas prendre igo8 mais igo primo et copier les fichiers dans les bons fichiers ....
et ça fonctionne niquel
