Surconsomation 330d BVA 2001
bess44
Re: Surconsomation 330d BVA 2001
Message par bess44 »
:shock: ca consomme graave en BVA c'est dingue ca
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
Hello,
Merci Olivier95 pour ton intervention **2
Nous sommes effectivement tombés sur le même site internet ou forum concernant le couple maxi d'une boite GM, je l'avais lu également.
Le réel but recherché concernant la pose d'un boitier additionnel et vraiment l'économie de carburant et non pas la puissance qu'il procure
je suis plutôt de ceux qui connaissent la valeur des choses et même si c'est une voiture qui commence à prendre de l'âge '2001" j'essaie de prendre soin de ce que j'ai. *98/
Je note quand même que tu as fait une vidange de boite sur ta 330 BVA et qui n'a rien changé à t'as consommation !
Cdt
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Hello à toi.
Effectivement pas vraiment ou très peu de changement pour la consommation, mais en revanche le plaisir est revenu.
Je suis aussi un de ceux qui on une auto très sympa, en tout cas c'est personnel, et qui tache dans prendre soin le plus possible.
Il faut dire que c'est ma première BM et je l'ai toujours alors...... et de plus quand je vois le prix ou plutôt la soulte qu'il faudrait
que je rajoute pour rouler tous les jours avec un nouveau 6 Cylindre et bien je n'ai tout simplement pas les moyens actuellement.
Cordialement.
mignon525d
Hello,
Je relance ce post parce que je vais tester un produit additif qui semble être un remède pour consommer moins environ -10 %
Attention je dit pas que ça marche mais que je vais tester !!
C'est du C99 pour ce qui connaisses je ne sais pas si j'ai le droit de mettre le lien 46*
Si oui dit le moi **2
J'ai commander un échantillon pour 4 pleins environ 10 euros que je vais recevoir cette semaine
Du coup je vous tiendrais au courant !
Actuellement je consomme environ 10.4 L avec ma 330 D BVA de 2001 en ne faisant que de la ville soit environ 560 Km avec un plein au moment ou mon voyant s'allume
et 9.7 L quand je fais un léger mixte soit environ 590 km avant que le voyant s'allume.
Merci a ceux qui ont déja tester ce produit de partager leurs expériences je ferais bien sur de même
A pluch **2
mignon525d
Hello,
Voici des nouvelles du produit soit disant magic pour faire des économies de carburant le C99.
Pour être franc ! me concernant ce n'est pas une réussit !
J'ai testé sur 2 pleins et résultat des courses au lieu de faire 80 km de plus comme annoncé,j'ai fait moins 40 Km le 1er plein et -85 Km le seconde *61*
Conclusion j'arrêt le massacre je le dit haut et fort CA NE FONCTIONNE PAS *64*
Du Coup comme indiqué plus hait dans les posts j'ai acheté un boitier additionnel d'occasion à un type qui avait une 330D 184ch 2001
Le boitier est un "Power box 2" avec un réglage de 1 à 10 pour la puissance, j'ai mis 6 pour tester
Ma 330 n'est plus la même c'est ding *009
La voiture est beaucoup plus agréable en bas régime, ont n'a moins besoin d'appuyer sur la pédale ... elle monte direct
un vrai régale.
j'ai pas roulé beaucoup pour l'instant mais ce que j'ai fait avec, environ 150 km ce jour, me permet déjà de dire que ma conso va diminuer c'est certains *008
Niveau perf je dois être pas loin des 210 ch
J'entend déjà me dit ""fait attention à la boite qui ne supporte pas forcement plus que 390 Nm ""
Je sais mais le but n'est pas de taper dedans
Voila
A+
mignon525d
hello,
Les news pour ce que cela intéresse !
avec mon dernier plein avant la pose du boitier et par ce temps froid j'étais à 10.9 litre / 100 km exclusivement de la ville. ( j'ai fais 500 km avant que le témoin s'allume, il resté 88 km d'autonomie)
Avec le boitier en position 6 (réglage possible de 1 à 10 ) sur mon nouveau plein uniquement de la ville en me faisant plaisir je suis à 9.9 litres / 100 km j'ai pour le moment parcourue que 220 km il reste 512 d'autonomie à l'ODB).
la suite au prochaine épisode
A+
