chauffage habitacle ?
Jubzejub
Message par Jubzejub »
bonjour à tous,
le chauffage met un certain temps à monter en température (une bonne vingtaine de minutes) - quand j'enclenche la clim c'est un peu mieux, mais je trouve ça bizarre tout de même
même le dégivrage auto n'est clairement pas performant, ça souffle mais pas de quoi se brûler les doigts, loin de là ! alors que ça chauffait dur il y a quelques mois...
auriez-vous des pistes ? merci d'avance
330 xdA 2002 touring
Utoi
Re: chauffage habitacle ?
Message par Utoi »
Ton filtre habitacle est clean?
Sinon peut-être la résistance de chauffage...
BMW-BXl
Véhicule : Bmw (E93) 320ci M-Pack
Message par BMW-BXl »
J'ai le même soucis que toi et est ce que toi par hasard ton témoin du liquide de refroidissement s'allume?
Jubzejub
non, toutefois j'en ai remis pas mal hier matin, j'ai vraisemblablement une fuite à ce niveau... et ce matin, 20 min pour chauffer, quand il fait -8 dehors ça pique
Utoi
Message par Utoi »
Soit tu as une fuite, soit la purge du circuit est pas bonne
BMW-BXl
Utoi a écrit :Soit tu as une fuite, soit la purge du circuit est pas bonne
que veux tu dire par la purge du circuit?
DonFabio
Message par DonFabio »
Si la temperature de ton ldr reste dans le bleu, c ton thermostat qui reste ouvert donc pas de chauffage.
Jubzejub
non, la température "moteur" monte tranquillement jusqu'à se mettre au milieu, mais vraiment du mal à chauffer (hors clim)... et une fois que c'est chaud, pas de différence notable entre 18 et 30 : que je monte ou baisse la température sur le bloc chauffage (électronique) n'influe pas sur la chaleur de l'air
maverick2857
Véhicule : Bmw (e46) 320d Touring
Message par maverick2857 »
J'ai le meme probleme que toi en ce moment et ca viendrai apparament de la resistance de chauffage ou plu communément appelé etage de soufflante qui deconne. Moi en plus de pas chauffer correctement kom toi la ventilation fait des sienne.
zx636r
Message par zx636r »
l'etagement du bloc chauffage surment qui a claquer, c'est regulier sur les E46
