quel modele pour ne pas avoir le probleme de chaine
lionel13015
Message par lionel13015 »
quelqu un peux t il me dire si il y a un modele en e90 en diesel qui est epargne par le probleme de chaine de distribution bien connu chez bmw
année et modéle epargné
ma question étant assez précise merci de ne répondre que si vous connaissait clairement la reponse
merci
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: quel modele pour ne pas avoir le probleme de chaine
Message par Circus »
Bonsoir,
sujet déjà bien traité que cela soit ici ou sur le net
il faut un peu chercher ici avec la fonction recherche et sur le net avec google par exemple
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?f=133&t=1628
allmontana
Message par allmontana »
C'est simple faut eviter tout les 4 cylindres! Prend du 6 cylindres et tu sera tranquil
325iblack
Véhicule : Bmw (e46) 330i Pack M
Message par 325iblack »
allmontana a écrit :C'est simple faut eviter tout les 4 cylindres! Prend du 6 cylindres et tu sera tranquil
*21*
Petite précision les 4 cylindres avant 2007 ne sont pas concernés. Donc soit tu prend une 318d ou 320d avant 2007, soit tu prend une 325d ou 330d et là peu importe l'année y 'a pas ce souci.
allmontana
Il aura des soucis de turbo si il prend avant 2007
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
tous les modeles essence..n on pas de soucis de chaine.
il faut savoir que sur les 6 cyl diesel c est la meme chaine et les meme tendeurs , patins que les 4 cylindres... *29*
325iblack
Ca j'en sais rien, mais une chose est sur il n y a pas ce souci de chaine sur les 6l diesel... en tout cas c'est ce qui en ressort.
Si non pour les problèmes de Turbo il n'y en a pas plus sur une phase 1 qu'une LCI... ça c'est des éléments qu'ils faut savoir préserver... puis au contraire de la LCI, la phase 1 n'est pas (ou moins ?) FAPée. Et ça c'est essentiel aussi.
C'est aussi pour toutes ces raisons là que je suis passé à l'essence.
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
C'est pas la chaine qui pose problème, mais le pignon.
Un turbo ça peut casser, quel que soit le modèle et l'année.
Les modèles 4 cylindres avant 2007 vont bien. Ceux après 2011 aussi !
allmontana
Oui un turbo ca peut casser mais quand ont voit 80 proprio de 318 et 320 ce plaindre que le turbo a lacher c'est louche..puis c'est bien connu que c'est un defaut recurent sur ces modeles...
