Oui c'est bien la référence qui est indiqué sur la poulie que j'ai entre les mains; sauf que lorsque je vais sur l'un des sites marchands cités; les images ne ressemblent pas au modèle que j'ai en main, de plus on y perd un peu son latin, on parle de "nervures" 3 et 5 , de "gorges"
Il y a effectivement 2 références qui semblent convenir : COTECO et FEBI
Pour ce qui est des galets tendeurs et autres enrouleurs, faut-il les changer?
Pour les conseils, je les acceptent avec plaisir :-) (Je vais voir cela chez les mêmes marchands); Tu m’évoque la distri, mais je ne change pas la distri!!
Pour le modèle de véhicule, il s'agit du 29 janvier
PS: En fait la je roule avec, et je n'ai pas envie de commencer le démontage et de rester bloqué, surtout avec des pièces commandées par internet avec le risque que ça ne corresponde pas ; et s'il faut les retourner, ça va être la galère
Re PS: Comment met-on une image sur le forum? Pour un visuel de la poulie!
