BMW SCANNER VERSION 1.4
sant59
Véhicule : bmw e46 323 ci
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par sant59 »
DonFabio a écrit :Salut, j'ai pris celui avec les led et il fonctionne, par contre j'ai du lier les pins 7-8 avec un fil électrique pour accéder au DME.
Slt et tu le connecte sur la prise ronde sous le moteur aussi et pour l histoire des pins a souder tu avais acces au infos et a quelque module de ta voiture avant de les souder ?
DonFabio
Message par DonFabio »
sant59 a écrit :Slt en faite le mien a les led dessus et mon e46 et de avril 2000 donc cela devrait normalement aller par contre quand tu le connnecter et que tu lancer le scan tu avez aussi les barres de scan en rouge ?
Non c en noir, par contre les erreurs détectés sont en rouge et si les modules ne sont pas détectés, la ligne est grisée et il y a marqué "not found".
sant59
Oui ces griser et me marque no found mais les barres de recherche scan sont rouge peut etre du fait que les modules ne sont pas gerer par cette prise
Je vais attendre de recevoir l adaptateur pour voir sinon serais obliger d acheter la version v au passage tu n aurais pas un lien sur pour commander le boitier pas trop chere avec un delais de livraison assez rapide ;)
Modifié en dernier par sant59 le 05 nov. 2013 09:20, modifié 1 fois.
DonFabio
Mais c grisé partout pour toi?
Si oui comme ricric t'as dis c surement car tu dois passer par l'obd1(fiche ronde) située dans le compartiment moteur.
Au tout début du scan, ta voiture est bien détectée avec les infos générales(km, année etc...) non?
sant59
DonFabio a écrit :Mais c grisé partout pour toi?
Oui ces griser partout et non aucune info du vehicule
sant59
ricric11 a écrit :au départ j'avais acheté celui là (le 1.4.0 B) reconnaissable au deux led verte et jaune sur le boitier
http://www.obdii.fr/bmw-scanner-140-b-version-3263.html
mais il ne marchait pas avec la prise ODB2 ni avec la prise ronde...
j'ai alors recommandé celui ci (le 1.4.0 V)
http://www.obdii.fr/bmw-scanner-140-v-436.html
et là il a fonctionné sur la prise ronde
et il fonctionne sur les phase 2 par la prise ODB2
Slt bon j ai recu mon adaptateur aujourd hui et toujours pareil meme probleme voiture non reconnu et barre de recherche de scan rouge donc vais faire comme toi et acheter la version V par contre tu la commander ou le tiens ;)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bin sur odbii, les liens que je t'ai donné *98/
sant59
Okok et niveau delais tu la recu en combien de temps et sinon toi avant avec l autre boitier t avais aussi les barre de recherche de scan rouge et ta du souder les pins sur ce boitier
ricric11
sant59 a écrit :Okok et niveau delais tu la recu en combien de temps et sinon toi avant avec l autre boitier t avais aussi les barre de recherche de scan rouge et ta du souder les pins sur ce boitier
je l'ai reçus sous 8 jours
oui les barres étaient rouges, mais pourtant les deux leds du boitier étaient allumées, et bmw scanner le détectait, mais dès que je lançais car indentification, 2 barres rouge de suite... et aucuns modules ne répondaient...
j'avais essayé en soudant les pins 7 et 8 mais même résultat...
avec celui que j'ai je n'ai rien soudé et il marche sur la mienne par la prise ronde
a un rasso je l'avais apporté, il a fonctionné sur celle de titoun (330D de 2000, prise ronde) celle de ced (330CI de 2003, prise odb2) et je l'ai essayé sur celle de miky57 ( 320D de 2003 OU 2004, prise odb2) je lui ai d'ailleur donné mon boitier version B comme il fonctionnait sur la sienne
sant59
Ok merci vais le commander et vs tiendrez informer sinon ca me fesait le meme que toi sinon merci pour vos renseignements
