BMW SCANNER VERSION 1.4
siko35
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par siko35 »
fredcompact a écrit :J'en ai marre j'arrive pas a accédé au DME!!!
J’ai souder les pin 1et 2 et les pin 7et8 mais sa ne marche toujours pas!
Quel boitier avec vous? car moi a l’intérieur du boitier j'ai la carte des pistes puis c'est relier avec un branchement de couleur blanc au connecteur pin.
Quelqu'un a celui la ? et peut lire le DME?
as tu mis le contact avant de faire le scan
LYONNAIS76
Message par LYONNAIS76 »
siko35 a écrit :
LYONNAIS76 a écrit :bonsoir est ce que quelqu un a teste le boitier avec windows 8 merci :?:
moi sa marche sous windows 8 vos desactiver verification signature pilote et apres install le pilote assez chiant je me rappel que j'avais grave galerer
je te remercie de ta reponse siko35 maintenant je vais pouvoir commander le boitier :bravo:
bimmerE60
Véhicule : BMW E60 530i
Message par bimmerE60 »
bonsoir, j´ai lu toutes les pages mais je voudrais savoir si ça marche avec les E60 que ce soit essence ou mazout. Merci
pat bmw
Véhicule : bmw 525 ia e34
Message par pat bmw »
pour ton e 60 il te faudras un autre boitier car celui ci s' arrete au z4 e58
siko35
salut tout le monde, donc je viens d'acheter une bmw e60 donc mon bmw scanner ne me sert plus je vien de tester un peu dégouter d'ailleurs enfin si quelqu'un est intéresser je le vend 30euro plus frais de port il a 6 mois j'ai déjà fait soudure pour accéder au dde marche nickel sur ma ancienne e39 contacter moi
DonFabio
Message par DonFabio »
Salut tout le monde.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué a expliquer l utilisation et l installation du scan.
Du coup je l ai commandé et j ai réussi a l intaller sous seven 32, encore merci.
Sinon j ai fait le scan et supprimer les erreurs néanmoins il me reste 2 codes erreures et j aimerais avoir l avis des connaisseurs:
-anti lock braking systeme asc/dsc : 5 erreurs alors que je n ai aucun voyant allumé
-supplemental restraint systeme : 8 erreurs et je sais meme pas a quoi ca correspond
Et bien sur le scan n a pas pris en compte le dme, j en conclu que je vais devoir ponter les prises 7 et 8 et j aimerais savoir comment vous avez fait: fer a souder + etain?
Je n ai pas encore demonté le boitier du coup pouvez vous me dire si les prises sont numérotés? Ou bien m envoyez 1 lien avec photo ou schéma montrant ces fameuses prises.
DonFabio
Bon, je me répond a moi meme, j aurais du pousser 1 peu plus loin mes recherches...
En fait j ai ouvert mon boitier et les fiches sont numérotées, du coup j ai couplé les fiches 7 et 8 et ca marche nickel, j accede au dme.
Bon j ai quand meme encore quelques questions:
Si j ai bien compris quand on efface les erreurs si ca passe au vert dans le tableau général c est que ca va?
Pourquoi malgré le fait que j ai les rétro éléctriques rabatables (avec le bouton) je ne peux y accéder? C est grisé...
titou252
Véhicule : E'§ 320D touring
Message par titou252 »
Je ne trouve pas les drives pour win xp sp3 , quelqu’un pourrait m'aider ??
greg7149
Véhicule : E46 330ci cab
Message par greg7149 »
Salut à tous.
Je tiens à mon tour à féliciter tout le monde à la contribution de ce topic :bravo: .
J'ai également commandé un BMW Scanner 1.4.0 , et je compte l'installer sous Windows Vista. Je vous tiendrais au courant.
J'ai cependant une question : doit-on systematiquement souder le pin 7 et 8 ?? 46*
petit poucet
Message par petit poucet »
Bonjour à Tous,
:bravo:
où avez vous trouvé le bundle Scanner 1.4 + le cable ODB 20->16 ?
y a t'il quelqu'un dans le sud Parisien (près de Velizy) qui en vends, loue, ou prête ?
J'ai un tas de points à remettre à zero...
merci,
