Problème sonde température extérieure
BmThib
Message par BmThib »
Bonjour, j'ai un souci avec ma sonde de température extérieure, mon ordinateur de bord m'affiche -40° donc j'ai essayé de la trouver mais je ne la vois pas
J'ai trouvé cette sonde à l'avant côté passager mais je crois que c'est la sonde pour les rétroviseurs chauffant
Du côté conducteur je n'ai rien trouvé, même pas une connectique de fil
J'ai fais ce que j'ai pu pour prendre les photos
Si quelqu'un pouvait me dire où la trouver ou une photo de l'emplacement où elle devrait se trouver, je vous remercie parce que là je ne vois rien qui pourrait ressembler à cette sonde
cri62
Véhicule : 525 d E60
Re: Problème sonde température extérieure
Message par cri62 »
elle se trouve sous le pare boue avant coté chauffeur il y a juste la tete qui depasse il faut le demonter pour pouvoir la deconnester pour la changer
cri62
Message par cri62 »
cri62 a écrit :elle se trouve sous le pare boue avant coté chauffeur il y a juste la tete qui depasse il faut le demonter pour pouvoir la deconnester pour la changer
j'avais pas bien vu la photo on dirais qu'il te manque ce fameux bout de carter la sonde c'est 2 fils bleus
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour
il n'y a pas de sonde de température pour les rétros chauffants, ils chauffent tout le temps, été comme hiver
pour moi tu l'a trouvé sur la première photo !
voilà a quoi ressemble la sonde http://www.oscaro.com/capteur-temperature-exterieure-febi-bilstein-26015-1834629-1186-p
pacorabat
Message par pacorabat »
cri62 a raison, la sonde est sur le pare-boue inférieur du passage de roue avant-gauche. C'est une petite tige (comme le lien de ricric11), devant la roue avant-gauche.
Par contre le truc de la 1ère photo je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai supposé que c'était le capteur anti-soulèvement de l'alarme. Tu as l'alarme sur ta 3 BmThib ?
quentin57500
Message par quentin57500 »
bonjour j ai un probleme avec le capteur il bip non stop et affiche -40 ou +50 , je l ai changer et cela ne change rien , que faut il faire , merci
*40* *40*
cri62
Message par cri62 »
pacorabat a écrit :cri62 a raison, la sonde est sur le pare-boue inférieur du passage de roue avant-gauche. C'est une petite tige (comme le lien de ricric11), devant la roue avant-gauche.
je penses pas j'ai egalement cette sonde coté passager et je n'ai pas l'alarme
pacorabat
Alors j'ai fait une petite recherche, et la pièce dont on parle serait finalement la 4 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
C'est un "thermo-interrupteur gicleur chauffant", donc c'est bien une sorte de capteur de température, mais pour le fonctionnement du chauffage de lave-glace apparement... 46*
brunojoyau
Véhicule : bmw e46 330 d
Message par brunojoyau »
bonjour moi j'ai chercher partout sur les sites et j'ai pas trouver ou acheter une sonde de temperature exterieur
la mienne est H.S
est ce que quelqu'un sait ou en trouver sur le net
merci
Rotax
Véhicule : E46 318i Touring
Message par Rotax »
