problème ventilation
benoitdu3556
Véhicule : Bmw (F10) 518d
Message par benoitdu3556 »
bonsoir à vous tous j'espère que vous allez pouvoir m'aider :)
j'ai un problème avec ma ventilation:
la commande s'allume correctement ; mais quand je veux augmenter la vitesse du ventilateur rien ne se passe pourtant j'ai tester le moteur du ventilateur et il fonctionne parfaitement bien; j'ai le même problème en mettant voulant mettre le désenbuage rien ne vient non plus alors que sur la console les barres indiquant la vitesse de la ventilation sont à fond
j'espère que vous pourez m'aider a trouver le problème
merci . :)
Clem530i
Véhicule : BMW (E39) 530i pack luxe
Re: problème ventilation
Message par Clem530i »
Salut à toi, j'ai déjà entendu parler de se problème, regarde ici tu devrais trouver ton bonheur *98/
benoitdu3556
merci je verrais ça se week-end :)
benoitdu3556
Merci beaucoup pour le tuto c'est exactement ce qu'il me fallait *98/
Du coup j'ai la sortie de soufflante à changer et j'ai trouver deux marques qui vendaient cette pièce sur internet laquelle entre VALEO et FEBI bilstein est de meilleure qualité ?
Je serais plus d'avis de prendre la VALEO mais j'attends vos réponses avant :) merci
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
benoitdu3556
Merci :)
Connaissez-vous des sites internet de pièces détachées sur et sans arnaques ?
bresil31
Message par bresil31 »
Salut a tous petite question pour changer l'étage de sorti de soufflerie il faut que la ventilation sois allumer ou éteint ?
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
non, tu éteint tout. il y a un moteur électrique a enlever pour y accéder, si il se met en route lorsque tu y touche tu va te faire pincer les doigts :)
bresil31
Ok ok lol donc je le sor ventilation éteint et c'est difficile a faire ou pas ?
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
c'est pas compliqué, mais c'est difficile d'acces, une bonne heure de boulot... est des blessures aux mains, surtout pour enlever le gros tuyau de ventilation... une bonne saloperie .
