bmw compact E46 mon coffre ne s ouvre plus !!
nickym3
Message par nickym3 »
bonjour
j ai une bmw compact de 2002 et mon coffre s'ouvre plus ?? juste avec la clé il y a t'il un fusible ?????
merçi d'avance *62*
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: bmw compact E46 mon coffre ne s ouvre plus !!
Message par mamaylle »
http://www.techniconnexion.com/t24938-b ... re-arriere
Ou alors tu n'as pas bien retiré ta clé et le coffre est en position "condamnation séparée"
RAY93
Message par RAY93 »
moi j'ai déjà eu le tour et je crois que ça soit le même problème.
Ouvre ton coffre,laisse le monter et retire la clef . Tu ferme la coffre.
Maintenant essaie avec la télécommande de fermer toute la voiture (centralisée).
En suite vérifier que toutes les portes sont fermées,en suite vérifier aussi le coffre s'il est fermé.
En essaie d'ouvrir pour voir si le coffre est ouvert avec les portiers
mamaylle
Essaies de tourner la clé à fond vers la gauche, retires la clé et vois si ça fonctionne....
Sinon essaies de tourner à fond à droite retires la clé et vois si ça fonctionne.... Sinon câblage et/ou moteur HS
nickym3
merci de vos reponse mais j ai pas de serrure à mon coffre pour fermer à clefs ???????
nickym3
ses peux être un fusible ??
