Salut !
J'ai changé mes sondes lambdas avant cata il y a une semaine, depuis j'ai une liste de 3 pages d'erreurs qui ne sont plus revenu ^^ (environs 12 erreurs :D ) j'ai un appareil de diag
Mais au bout de 50km environs, j'ai ces erreurs uniquement -> permissible range exceeded bank 1 et bank 2 (aucune autre erreur apparu en 300km)
Je tiens a préciser que j'ai des collecteurs inox et des cata inox aussi, a une epoque je n'avais plus de cata et pourtant aucune erreur, alors que doute que mes collecteurs soient en cause, mais bon..
Ca pourrait venir de quoi d'après vous ? mes sondes d'après cata on l'air de fonctionner correctement d'après mon appareil de diag malgrés leur 200 000km
J'ai démonté mes collecteurs pour pouvoir changer les sondes, ça pourrait venir d'une eventuelle fuite d'air ?
Merci, a bientot
ps : c'est sur une 325i e46
permissible range exceeded ...
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
anonyme
Re: permissible range exceeded ...
Peut-être a cause de l'auto apprentissage : si tu changes certain capteur il faut aussi faire une remise a zéro des paramètres de gestion de ce capteur.
C'est le cas du debimetre par example.
- LeBanni
et ca se fait tout seul ? ^^
je supprimerais l'erreur demain, je verrais si elle revient.
