Voyant DSC qui s'allume
Vassmouss
Message par Vassmouss »
Salut à tous,
J'ai récupéré samedi matin ma 320d, qui n'avait pas rouler depuis huit mois, suite à un accident. Tout à été réparé, et elle est magnifique, mais voilà, après quelques heures j'ai le voyant DSC et le voyant de freins qui s'allume.
Si je coupe le moteur et que je redémarre ces voyants se rallument au bout de 10 minutes. En revanche si je laisse refroidir la voiture ne serait-ce qu'une demi heure, ils ne se rallument plus.
J'imagine qu'il s'agit d'un ou plusieurs capteurs ABS qui sont un peu sales, ou rouillés, mais je voudrais en avoir la certitude, étant donné que je viens de passer 4000 € de frais dans la voiture, si je pouvais faire ce genre de détails restant, moi-même et a moindre coût, j'en serais ravi!
Avez vous une idée autre que la mienne? Sinon existe-t-il un tuto sur le sujet quelque part sur fofo?
Merci d'avance
A+
sekuline
Véhicule : BMW E60 525D 2005
Re: Voyant DSC qui s'allume
Message par sekuline »
J'ai le même problème, branché à la valise = Capteur avant droit.
Je l'ai commandé et vais le changer .. mais je n'ai pas espoir je soupçonne le bloc ABS complet .. *63*
En clair faut le brancher à la valise obligatoirement pour voir d'où vient le soucis.
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Message par Dream13 »
Il me semble qu'on doit te rendre un véhicule parfaitement réparé et totalement fonctionnel, d'autant plus qu'il s'agit d'éléments de sécurité qui ont, soit souffert lors de l'accident, soit mal été reconnectés lors de l'intervention !!! ?
Vassmouss
Effectivement mais les conditions des la réparations sont particulière...
Je vais faire un passage à la valise et vous tiendrais au courant
merci
Vassmouss
Merci de vos conseils, un passage à la valise, en fait rien n'était défallant, simplement des défauts liés a la décharge compléte de la batterie.
Bonne journée
A+
Mistertuga
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par Mistertuga »
As tu réussi a retirer les voyant?! Et comment à tu fait?! Tu est passer direct par la balise?!
