[TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Sauveur01
Véhicule : BMW 320 TD Compact E46
Re: [TUTO] BMW SCANNER V 1.4
Message par Sauveur01 »
Au top !!! plus qu'a me prendre le boitier avec le lien que tu ma mis :grin:
Pour le bluetooth, je ne pense pas que tu puisse l'activer avec le boitier si il n'est pas pré-installé dans la voiture...
A tu une touche en dessous des warnings avec un icone représentant un visage qui émet un son avec ces symboles )))
Eliseo
Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
Message par Eliseo »
pour l'achat du boitier, tu peux y aller : je ne comprends pas l'allemand mais le vendeur est super rapide et sérieux.
il y a d'origine un telephone siemens dans mon véhicule sous l'accoudoir.
j'ai démonté le logement du telephone et il semblerait que la connectique puisse convenir avec celle du bouton dont tu parles...
mais non je n'ai pas ce bouton près des warning... :/ j'essaie de m'en procurer un mais je n'y parviens pas... d'après mes lectures, il suffirait d'activer une fois via ce bouton et après plus besoin du dit bouton...
avec le logiciel et le boitier, je me suis baladé dans l'onglet téléphone et la case blutooth est grisée...logique puisque pas activé...
par contre avec le logiciel on peut jumeler un nouveau telephone et effacer l'ancien, le logiciel donne un nouveau code... mais je n'ai pas réussi à détecter quoi que ce soit avec mon iphone...
il y a d'autres choses qui m'échappent : ma voiture possède le feux xénon (d'ailleurs dans la liste des options, ils y figurent) mais lors du scan, le logiciel indique "not found" 46*
ils fonctionnent bien pourtant...
merci
Fredmas
Message par Fredmas »
Eliseo a écrit :... d'après mes lectures, il suffirait d'activer une fois via ce bouton et après plus besoin du dit bouton...
C'est ce que j'ai fait, donc je confirme **2
Eliseo
Merci c est d ailleurs ton intervention que j'avais en tête...
Tu n'aurais pas un plan pour se procurer ce bouton par hasard???
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Message par Finkell »
Bon retour pour ma part,
Un peu galère pour le driver windows 64 bits mais on s'en sort
Par contre j'ai pas le module "DME", il me le détecte pas.... c'est dommage parce que c'est ce qui m'intéressait le plus... :(
quelqu'un sait si c'est lié à un problème de connection/driver...?
Finkell
Finkell a écrit :Bon retour pour ma part,
Bon en fouillant le poste original, le problème vient peut être d'un "pontage" manquant entre les pin 7 et 8
Je vais souder et on verra
Sprotchy
Message par Sprotchy »
Quelques questions :
- Peut on faire en sorte que la voiture quand on tourne la clef sur contact lance le teste des aiguilles ? (Faire comme une moto / voiture de sport)?
- J'ai mes rétroviseur qui se rabatte électriquement, est ce que je peux faire en sorte qu'en ouvrant et fermant avec la télécommande sa fasse de même pour les rétros.?
Merci beaucoup ça m'intéresse
remi92200
Véhicule : bmw (E39) 530d
Message par remi92200 »
bonjour
je n'arrive pas a installer le logiciel ...
J'ai mis le disque et installer le logiciel mais aprés quand je click sur l'icone il me disent que les drivers ne sont pas installer
j'ai sa comme dossier :
FTD2XX.DLL
FTD2XX
FTD2XX.SYS
FTD2XXUN
FTDIUNIN
et quand je lance FTDIUNIN il me disent :
error ftdiun2k.ini not found
Eliseo
désolé je ne suis pas doué en info et ne peux par conséquent pas t'aider...
il me semble avoir lu que tu peux effectivement faire rabattre les retros à distance...mais je ne sais plus comment...
existe t il un memo des fonctions qui sont activables ou du moins une liste de ce que signifie tous les onglets sur le logiciel ?
merci
rubsy42160
Message par rubsy42160 »
salut a tous.est ce que sa permet de voire toute les ereur? psk j'ais un problemme avec la capote de ma E46
