Bruit inexpliquable du pont arrière
The Antho
Véhicule : Bmw (E90) 318d Confort
Code VIN : e553327
Message par The Antho »
Salut tout le monde
Donc depuis 1 ou 2 semaines j'ai un bruit de claquement sourd qui vient d'après mon oreille de l'arrière.. et ce bruit n'est pas tout le temps. Je l'entends quand j’accélère assez fort en 2eme de 2000/trs à presque 2500/trs mais pas à chaque fois non plus, le plus souvent en légère montée et surtout dans les virages... Voiture mis sur le pont et rien d’anormal dessous...
Help *51*
matthieu 49
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: Bruit inexpliquable du pont arrière
Message par matthieu 49 »
Salut à toi
Moi aussi j'ai un bruit sourd à l'arriere j'ai cherché mais je n'est pas trouver
Moi sa fait une imprécision que c'est anti patinage un truc comme sa mais en c'est rien va falloir que je voit de plus près *63*
kyle7864
Message par kyle7864 »
ca le fait donc quand l'arbre est en contrainte les silents de pont sont donc bon? le flector? tu as verifié le jeu du roulement de palier d'arbre?
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Deux connaissances avait un problème de ce genre, et c'était le silent bloc de pont qui était à changer.
Maintenant, je ne te dis pas que c'est ça, mais ca peut être une piste a explorer.
The Antho
Code VIN : e553327
*63*
Modifié en dernier par The Antho le 05 juin 2013 18:58, modifié 1 fois.
The Antho
Code VIN : e553327
The Antho a écrit :
matthieu 49 a écrit :Salut à toi
Oui voila a peu près pareil *63*
Merci tout l'monde donc je vais essayé de les faire contrôler. Si c'est le silent bloc de pont ça peut engendrer d'autres soucis ? c'est quoi le rôle de ce silent bloc ???
Et comment voit-on si il est mort? On m'a aussi parlé d'un silent bloc du différentiel.. Possible?? Visible??
Merci d'avance *11*
kyle7864
c'est le meme lool
