voyant d'air bag qui reste allumé
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir a tout les *40* j'ai le voyant d'air bag qui reste allumé j'ai lu dans le *44* quand débranchent les connectiques sous les sièges il allait s'éteindre mais rien ne se passe avez vous la solution svp? :merci:
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: voyant d'air bag qui reste allumé
Message par romaster »
Bonsoir,
si tu souhaites l'éteindre, il faut couper la fiche du dessous, et la bypass avec une diode zener de 2.4v, ensuite tu devras obligatoirement virer l'erreur dans le calculateur à l'aide d'une valise, et seulement là ça partira.
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
salut
provient sans doute du tapis sensitif du siege passager
pour remedier a ce pb
http://www.ebay.fr/itm/Solution-au-prob ... 232b98d64e
je l'ai fais ça marche
Attention ça n'efface pas le voyant, il faut la valise obligatoire pour l'eteindre mais apres tu es peinard
l aventurier
bonsoir a tout les *40* et merci pour les infos *15*
romaster
Pas de soucis, si tu comptes passer par ma technique avec la diode, j'ai concocté un mini-tuto en PDF ;)
Lex RyVal
Véhicule : BMW (e39) 520i m52
Message par Lex RyVal »
J'ai le même problème, mais moi c'est à cause du tendeur de la ceinture passager
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Il n'y a pas besoin de valise pour faire partir le voyant de l'airbag lorsque le probleme viens du detecteur de poids sous le siege passager...
zack
Véhicule : 530d touring (E39)
Message par zack »
540i a écrit :Il n'y a pas besoin de valise pour faire partir le voyant de l'airbag lorsque le probleme viens du detecteur de poids sous le siege passager...
Tu peux nous en dire plus... Merci.
le-brother
Faux
il faut la valise obligatoirement, c'est mon expérience qui parle.
lifala_26
Message par lifala_26 »
salut.
j'ai le meme soucis sur mon e39. je n'ai pas encore cherché la cause si vous savez ou chercher merci de m'en dire plus.
Pour la valise on peu l'acheter genre ebay ? ou meme pour savoir d'ou viens le soucis quel capteur ou autre fait défaut ? ou obliger d'aller en concession ?
