chargeur cd coincé n'éjecte plus
jictema
- Véhicule : 735i(e65)
salut à tous est ce quelqu'un à une idée pour décoincé mon chargeur CD et en plus il ne veut plus lire les CD !
- Greg7005
- Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: chargeur cd coincé n'éjecte plus
A mon avis ça un problème électrique , pas des jus pas des lecture pas d' éjecte
jictema
j'ai vérifié pour l'alimentation électrique et est ok donc il y a autre chose ! mais quoi ? je vais devoir démonter le chargeur et décoincé tout ça !!
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
jictema a écrit :j'ai vérifié pour l'alimentation électrique et est ok donc il y a autre chose ! mais quoi ? je vais devoir démonter le chargeur et décoincé tout ça !!
Meme soucis que toi. Chargeur sous tension car on entend le mecanisme...
gerard59
Bonjour. Même problème le chargeur fonctionne mais
il n éjecte plus.
A bientôt
Gérard
il n éjecte plus.
A bientôt
Gérard
- LOBO95
- Véhicule : E65 740D E46 330CD 21Turbo
Vous avez trouvez la solution?
J'ai ce même problème.
anonyme
Bonsoir,
J'ai rencontré ce cas sur mon ancien E46, c'était simplement un CD qui s'était coincé lors d'un changement de cd en lecture, ce con est passé au dessus du magasin et s'est coincé, je l'ai trouvé en démontant la carcasse du chargeur(tout était nickel après), le cd en cause quand à lui n'est plus jamais retourné dans le chargeur
- LOBO95
Merci pour l'info je vais me renseigner pour voir comment se demonte tous sa
- Quentin.LM
- Véhicule : BMW E60 530 XD pack ///M
J ai u le m'aime problème av ma série 5 .
un des 6 plateau était rester coincer il faut démonté le chargeur ouvrir et remaître en place le plateau et nettoyer le chargeur.
Chez BM il change le chargeur entier alor que bien souvent c est pas grand chose.
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
J'avais déjà eu ce genre de problème, sur d'autres véhicules par le passé.
Il faut aussi comprendre pour ça coince: bien que bourré de composants électroniques, un chargeur CD est avant tout de la mécanique (engrenages, rails, ...).
Qui dit mécanique, dit jeux+lubrification. A l'origine, tous les mécanismes sont montés à la graisse blanche pour un bon fonctionnement.
Avec le temps, la graisse a tendance à sécher et durcir. Il arrive également qu'elle ne soit plus là où il faudrait et donc à la longue les mécanismes ne sont plus graissés d'où leur difficulté à manoeuvrer et donc le blocage ...
Penser donc nettoyer/enlever la graisse sèche, à souffler les résidus et surtout à graisser lors du remontage !
KDO de chez 6enligne.
