recu et installè en provisoire aujourd'hui.
Malhrureusement, j'ai des soucis avec la console de clim et les boutons, comme toi flo45.
Je mets des photos des que possible.
Voila les photos!!
https://www.dropbox.com/s/r7mifz7l29vxjbj/2013-05-07%2018.56.39.jpg
https://www.dropbox.com/s/4yp74mr18pwjdri/2013-05-07%2018.57.05.jpg
https://www.dropbox.com/s/uz4u3pl9lxxt7zl/2013-05-07%2018.59.29.jpg
https://www.dropbox.com/s/m7sq64p4ftwo1pf/2013-05-07%2019.00.30.jpg
https://www.dropbox.com/s/uhbjhvgmu4skgv9/2013-05-07%2020.03.46.jpg
Pour faire suite à mon message d'hier, je viens de verifier et j'ai un big probleme de compréhension concernant le modif de la console.
En effet, la console est pleine entre le panneau de controle de la clim auto et l'autoradio d'origine business.
Aucun panneau dans le corps de la console à enlever pour redescendre d'un DIN le panneau de controle clim.
J'ai vu cet autoradio: http://www.erisin.com/erisin-es1090b-62 ... _p337.html
mais pour faire rentrer le corps du panneau de clim, je vais etre obligé de découpé le dessous de la console.... Ou alors j'imagine qu'il faut que je remplace intégralement toute la console pour avoir un 3° DIN de dispo!
Pourriez-vous éclairer ma lanterne SVP?
Sur la derniere photo, on voit nettement qu'il n'y aura jamais assez de place pour intégrer la console clim sans découper carrement la console plastique d'origine...
C'est quoi la solution si il y en a une bien sur :-)
J'ai remarqué sur tous les posts que l'on fait rarement mention de la E87.
merci
merci
- Véhicule : 323cia cab E46
pour la série 1 je ne te serai pas d'une grande aide car j'en ai jamais fait, donc là ça sera sans-moi, cependant, j'ai trouvé de sympas liens qui pourront t'aider, et même plus si tu contactes les youtubeurs :
- https://www.youtube.com/watch?v=tA3rMHuVdjw
- https://www.youtube.com/watch?v=wcPhb56Cxos
Voilou
Voilou
Bonjour et merci beaucoup Romaster,
J'ai vu les 2 videos. Peux d'explication sur l'intégration du poste dans la console, mais c'est un début.
Je vais suivre tes conseils et les contacter.
Pas de soucis, tiens nous au courant, comme ça si tu trouves, tu mettras la solution pour un potentiel acheteur ;)
retour tres positif alors je suis content de mon achat pas contre j ai deux trois petit souci auquel je ne trouve pas , ou est internet ?
clé usb difficile il faut trouver la bonne car j en ai plusieurs et verbatim il en veut alors que kingmax ca fonctionne moi je passe par micro sd plus rapide et revient ou tu la laisser quand on éteint le poste
par contre la fm je pige pas trop je capte rien j ai bien acheter l adaptateur et rien une idee
http://www.norauto.fr/Acheter-Adaptateu ... DA-/2.html
sur mon poste j ai aussi une prise fm normal
je vais donc acheter juste cette adaptateur car j ai le cable d antenne qui sort de la voiture mais l autre sert a rien alors ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Adaptateu ... SI-/1.html
commande au volant fonctionne nikel sans configuration
faut que je trouve comment mettre fond d ecran aussi
par contre je n arrive pas a emboiter correctement le boitier de clim c est la galere
merci d avance
merci d avance
Internet tu l'as sur le second menu, et pour y avoir accès, tu appuies sur le bouton "navi", et là tu quittes le gps, ensuite la fonction internet est là.
Pour les clés USB, il faut privilégier de l'USB 3.0, comme ça aucun soucis, même pour la relecture lorsque tu éteins le poste.
A Norauto il faut prendre ça :
+ l'adaptateur cité (je privilégie mon modèle car il est amplifié, et tu captes mieux, pour le même prix).
Enfin, pour changer le fond d'écran, tu vas sur le menu principal, où tu peux choisir la fonction que tu veux (USB, Ipod, DTV...), et en haut à droite tu as un petit carré, tu appuies dessus et les fonds d'écran défilent
Alors il n y était pas l adaptateurque tu me montre à norauto pfff je verrai demain pour l échange par contre une autre question sur le Gps j ai une petite fenêtre qui est sur la navigation en mode Gps tu sais comment on la vire, tu sais ça fait un peu comme si qu il avait un gestionnaire de tâches
Tu n'es pas obligé de changer, mais je te le conseille pour une meilleure réception; dans mon Norauto il est à 14€ cet adaptateur.
Si si, lorsque tu passes de l'USB par exemple au GPS, tu appuies deux fois sur ce petit écran, et il disparait, ensuite la crois rouge, et y'a plus rien ^^
