Stupéfaction la jante alu semble collée au disque?
Secousses, marteau avec bloc en bois sur la jante, rien n'y fait, autant dire que en cas de crevaison je suis dans la m....
Avec l'aide de mon beau fils je bloque le frein de l'intérieur et il parvient a arracher la roue après des minutes d'effort.
Avez-vous déjà connu la même mésaventure avec alu sur fer?
J'ai poncé la jante et le moyeu avant de remonter.
Dans le cas des jantes en alu la surface de contact sur le moyeu est importante, que conseillez-vous pour le remontage, graisse?
J'achèterai le produit adéquat et traiterai les 4 roues.
c'est exact, il fait mettre de la graisse au cuivre. N'en met que sur les surfaces d'appui et surtout pas sur les filetages de boulon !
elle colle un peu par contre niveau tarif c'est pas donné...
