Ma ptite 320D RE-commence a m'enerver !!!!!!!!
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Re: ma petite 320d du nouveau p102!!! Ma Porsche p109 lol
Message par Miky57 »
bon ça y'est je commence déjà par démonter la face des optiques *21* on dirais un peu une série 5 e34
donc pour berline avec xénon d'origine c'est 4 X 132mm mais petit hic coté veilleuse ça ne recouvre pas le tour complet il y a un petit vide au niveau de la flèche
coté xénon même soucis l'anneau ne vas pas jusqu'au fond donc le coller jusqu’où il peut aller au maximum
pour ma part j'ai remis le pourtour noir intérieur de peur que l'anneau soit cacher par la petite vague au niveau de la flèche j'ai donc régler l'anneau en fonction du pourtour *21*
les 4 AE sont collé *21* j'ai suivi les liens qu'ont ma donné pour le câblage sauf que je ne possède pas de lumière intérieur au niveau des pieds *63* les deux câble a passer sont le jaune et le blanc et ce derniers est normalement de l'autre cotes de la voiture je l'ai donc retirer pour le mettre dans la boite a gants sous les conseils de notre richard *21* le blanc fixé sur le porte fusible numéro 4 mais un petit problème apparaît le câble blanc est assez long pas de soucis mais pas le jaune :? j'ai donc couper la surlongueur du blanc on ayant laisser assez pour le connecter au porte fusible puis avec le morceau j'ai rallonger le jaune avec une connectique ensuite au dessus du fusible il y a un module entourer en rouge *59/ sur la deuxieme photos
le module se coulisse vers le haut est au dessus nous allons connecter dans le compartiment entourer ou il y a les fils rouge et bleu qui servira a avoir les AE qui s'allume en ouvrant les porte je rappelle que je possède pas d’éclairage au pied donc j'ai suivi le conseil de richard pour le module *21* *21* *21*
une fois la surlongueur qu'on a couper est connecter au module d'eclairage on peus remettre en place le module avec le fils qu'on passe par derriere pour pouvoir le raccorder au jaune trop court
une fois relier avec une connectique adéquate on peut tout remonter ouf j’étais bien content en me servant un apéro bien mérité
et voila des que j'ouvre la voiture *009
je prendrai d'autre photos demain ce n'ai pas le même rendu en photo qu'en vrai ils éclaire terrible j’espère ne pas eblouire les gent on verra bien
voila voila *11*
PS: pas de remarque sur mon bordel dans le garage faut que je passe a la dechetrie *41* *41* *41*
jordan67
Message par jordan67 »
Magnifique boulot :bravo: *15*
Ton apéro a été bien mérité. Le plus dur ce sont les branchements j'imagine mais le résultat est sublime. *59/ *98/
Miky57
merci jordan *11* oui l’apéro était bien mérité d’ailleurs j'y suis encore a l’apéro *41* *41* *41* je travail pas demain alors ça va pour moi le plus chiant est de coller les AE et le fils jaune trop court que j'ai dut rallonger sinon tout vas nikel *21*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Miky57 a écrit : j’espère ne pas eblouire les gens on verra bien
j'ai la solution pour ça aussi *98/ module de diminution d'intensité *98/
mais en tous cas tu a bien bossé *21*
anonyme
Re: ma petite 320d AE SMD poser
Message par anonyme »
yeah ma poule bien jouer sa pete *15*
:bravo: ta fait du bon taf *15*
tu ne vas ébouire personne car meme moi j'ébloui pas et c'est plus beau sans le boitier après tu fais ce que tu veux car si tu veux pas éblouire bin prend le boitier :wink:
vivement les prochaine photos *15*
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Très beau travail, félicitations Miky :trinque:
Miky57
Merci richard je verrai bien si on me fait des appels de phare **1 mais par contre les AE mis a part qu'il s'allume a l'ouverture des porte il reste allumer quand le contact est mis sans toucher au bouton pour allumer les phares c'est bien ça?
Miky57
325 CI M a écrit :yeah ma poule bien jouer sa pete *15*
Merci Vincent je suis content ça rend vraiment bien en vrai mieux que la photo je verrais bien si on me fait des appels tout les 5 min je modifie sinon ça reste comme ça *15*
Miky57
Ixin@ss a écrit :Très beau travail, félicitations Miky :trinque:
Merciii Poto *11*
ricric11
Miky57 a écrit : mais par contre les AE mis a part qu'il s'allume a l'ouverture des porte il reste allumer quand le contact est mis sans toucher au bouton pour allumer les phares c'est bien ça?
oui c'est bien ça, dès que tu met le contact ils s'allument *98/
