Mauvaise odeur ventilation
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Re: Mauvaise odeur ventilation
Message par douez »
pacorabat a écrit :Je ne pense pas que ce soit le filtre qui sente mauvais... C'est dans le chauffage que les bactéries se développent, il faut utiliser un produit nettoyant.
J'avais aussi une odeur sans clim, j'ai utilisé le nettoyant clim BMW, et ça ne sent plus ! 11/12€ la petite bombe en concession, moins cher que les produits de centre auto !
Tuto "externe" : http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... 21&t=15902
PS : change quand même le filtre d'habitacle, tu repartiras sur un circuit sain !
Plutot pas mal comme astuce. je vais changer le filtre et utiliser la bombe comme ça ce sera tout neuf :)
Bmwe4659296
Message par Bmwe4659296 »
Salut change ton filtre d habitacle et vide cette bombe http://www.adnauto.fr/nettoyant-circuit-technique-bardahl-125ml-aerosol-177840.html complète dans le conduit derrière le filtre d habitacle en lisant bien la notice!Plus d odeur garantit *15*
(j ai fait ca cet été dans pas mal de voiture dans mon garage avec une opération recharge clim!)
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Message par osmoz »
Bmwe4659296 a écrit :Salut change ton filtre d habitacle et vide cette bombe http://www.adnauto.fr/nettoyant-circuit-technique-bardahl-125ml-aerosol-177840.html complète dans le conduit derrière le filtre d habitacle en lisant bien la notice!Plus d odeur garantit *15*
très bon à savoir, je vais le faire moi aussi !
merci de ton retour précieux !
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Je l'avais fait avec le produit concurrent Valeo, par le filtre d'habitacle aussi...
J'ai eu un meilleur résultat avec le produit BMW (2 fois moins cher que les Valeo/Bardhal) qui se pose simplement à l'intérieur de la voiture.
douez
Message par douez »
ca aussi c'est bon à savoir. lol
