Démarage à froid X3 3.0d
nico1523
Bonjour à tous.
Voila mon père a un problème sur son X3 3.0d de 2005.
Il ne démarre pas ou très très mail en dessous de 0°.
Le filtre à gasoil a été changé, de l'aditif -30° a été mis dans le réservoir.
La batterie est neuve et chargé
Les bougies de préchauffage sont neuves.
Je vais commander le boitier de préchauffage beru et profiter pour nettoyer collecteur vanne EGR et peut-être virer les papillons.
A votre avis le boitier est en cause ou cela vient d'un autre problème.
J'ai passé ma prise OBD dessus pour voir les défauts moteur.
Il y en à 3. Je vous les posterai plus en détail ce soir je suis au bureau de tête code défaut
P1427 Soupape, réaspiration/contrôle des gaz d'échappement ,
P02.. capteur de pression sur le collecteur
P2... Problème ouverture papillon
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: Démarage à froid X3 3.0d
J'ai eu ce problème sur ma 330d de 2000, c'était le régulateur de pression qui est sur la pompe HP. A chaud jamais de problèmes pour démarrer.
nico1523
Tu as changé la pompe ou juste le régulateur?
La pompe est à 650€ en échange standard faut pas se planter de diagnostique
la valise de diag donne un code erreur?
Par contre le gasoil arrive bien au moteur car au bout d'un certain temps on le sent dans l'échappement.
soula
Personnellement, je contrôlerai que le courant arrive bien aux bougies de préchauffage ?
nico1523
Pour revenir sur les codes défauts moteur d'après mes recherches :
Code erreur P0237 PALPEUR DE PRESSION pièce 7
Code erreur 1427 SOUPAPE ELECTRIQUE pièce 11 pièce
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/e/212.png
Code erreur P2620 pièce 5
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/m/284.png
A mon avis la vanne EGR et le collecteur d'admission sont encrassé.
Pour le non démarrage à froid, si le boitier de préchauffage est HS, un code défaut doit paraitre?
