Maintenant que le changement a etait fait,j'ai um probleme au niveau du demarreur ??? je pense au alors au niveau de branchement electrique ? au peut etre un relais qui est foutu ?
Voila mon probleme;
si je met la cle en position demarrer,la rien se passe
Verifications effecues;
demontage du demerreur plus essai de celui.il fonctionne tres bien
verification de fusibles ( tout va bien )
verification d'arriver du courant au demarreur (il arrive bien en 12v°
verification d'arriver du courant 12v du neiman ( il n'arrive pas)
je verifiee aussi la masse,il la je constacte que j'ai du courant sur la masse!!!!!
Maintenant je vous posse ma question si vous pouvez maider;
Du peu venir mon probleme,?il y a t'il en relais pour le demarreur?une manipule a faire ?
