[FAQ] Codage et programmation
Math530D
Re: [FAQ] Codage et programmation
Message par Math530D »
IMPRESSIONNANT !!! :bravo:
tu es vraiement doué, continue....
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Un grand merci à toi 540i!
Maintenant, je sais qu'il n'est pas anormal que mon scanner 1.4.0.9 n'accède pas au boîtier DME. Le câble INPA est déjà commandé :)
benspictures
Message par benspictures »
Je vais m'endormir moins con ce soir! Merci pour les explications claires.
Fredmas
Message par Fredmas »
Super sujet qui permet de commencer à s'y retrouver dans tous ces softs. Un grand merci à toi ! *62*
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Ajouter des infos sur les Bus.
Pas facile a expliquer, meme en se basant sur un document officiel BMW.
DeK
Véhicule : 325d E91 LCI
Message par DeK »
chapeau bas *62*
Scudd
Message par Scudd »
Très bonnes informations !! *21*
vincent87
Message par vincent87 »
Bonjour et merci à 540 i,
Suite à la lecture des messages.
Je souhaiterais si possible avoir quelques infos complémentaires pour acheter un scanner.
J'ai une 320 td compact pack M de 2003.
J'hésite entre le scanner V 1.4.0 et NCESExpert sur Ebay.
Je souhaite dans un premier temps régler mon pb d'airbag après avoir installer la résistance qui remplace le tapis.
Dans un deuxième temps j'ai un pb avec mon double de clef qui peut ouvrir la voiture mais ne peut pas la démarrer (codage à faire ?).
Et dans un troisième temps faire du diag et programmer des options...
Que me conseillez vous svp ?
D'avance merci bcp.
Cordialement
Vincent
Utoi
Message par Utoi »
Question idiote, je compte faire un peu de diag et peut-être activer des options sur E39 et E31.
Je devrais donc m'orienter vers ce produit?
allmontana
Message par allmontana »
Salut, je voudrais coder mon vehicule et aussi enlever des erreur d'ampoule griller pour mettre des led a la place, ajouter des options, etc...
Quel cable acheter? E91 de 2006 et j'ai un macbook pro pour info..
