jeu train avant
Re: jeu train avant
Bonjour a tous, j'aimerai commandait des silent bloc powerflex a mettre sur les triangle avant mais j'ai pas envie de me tromper sur ma commande. Je vois qu'il y'a plusieurs taille (ex 60mm, 66mm) et plusieurs couleur aussi. Quelqu'un peut m'aider et m'envoyer le lien sur ce qu'il me faudrait svp ???
- Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: jeu train avant
Petit Up !
Cette question m'interresse aussi
- 32#i_lover
Re: jeu train avant
Le mieux c'est que tu mesures ton diamètre. Il y a 2 cotes dont une spéciale pour les xi et xd il me semble. En tout cas, je ne regrette pas l'achat des Powerflex.
Re: jeu train avant
Ok, j'ai vu sur différent forum que les gens se plaigner justement de ces silent bloc powerflex... Apparemment trop dur pour la ville et sa a tendance a faire trembler le volant a partir de 100km/h , puis a suivre les déformation de la route c'est vrai ça ?
- 32#i_lover
Re: jeu train avant
C'est vrai, mon volant tremblait pas mal mais c'est à cause des pneus qui s'usent en came. C'est une marque de m... qu'avait mis l'ancien proprio pour vendre la voiture. De vraies savonnettes sur le mouillé en plus. Il a fallu mettre 70g de plomb sur des jantes neuves pour arriver à les équilibrer. Les Powerflex étant plus durs, ils amortissent moins les vibrations mais tu auras une direction qui répondra mieux et tu n'auras certainement plus à les changer.
Re: jeu train avant
Donc si on fait un équilibrage + une géométrie ce problème peut être evitè ou c'est inévitable?
Re: jeu train avant
Si tu n'as pas de vibration anormale avant, tu n'en n'aura pas apres. Les SB ne generent pas ce probleme, c'est simplement qu'etant plus durs, les Powerflexs renvoie l'information plus directement que si c'etait amorti par des SB tous mous. Je vais commander les miens aussi...car mes SB achetés chez BMW sont encore beaucoup trop souples, apres seulement 3000 km...et encore. Vraiment debile cette conception, m'enfin...
