besoin d'aide! fuite d'huile + odeur habitacle...
Bonjour à tous.
Sur la 330i E46, j'ai 3 à 4 goutes d'huile usagée qui coulent sous le moteur par jour.
Et j'ai une mauvaise odeur lorsque je met la ventilation ou clim dans la voiture...
C'est une odeur désagréable et qui par long trajet irite la gorge ! Pas bon pour la petite famille...
Le haut moteur est nikel, mais sur les pieces qui se situe sous le filtre a huile il y a de l'huile !
il a l'air bien serré (je l'ai resseré un peu).
J'ai pensé au joint du cache culburateur mais je ne voit pas de fuite...
Je ne sait pas quoi faire et je ne m'y connais pas trop en mécanique !
Si quelqu'un connait bien le 6 cylindre et veux venir me donner un coup de main... Ca serais sympa.
Merci pour votre aide.
a+
a+
- Code VIN : OLO1333
Re: besoin d'aide! fuite d'huile + odeur habitacle...
enlève l'huile avec un nettoyant moteur , fais tourner et regarde par où l'huile sort pour commencer.
quel genre de nettoyant moteur?
est ce qu'une bombe de nettoyant pour frein convient?
Est ce qu'il faut accelérer un peu pour faire monter un peu le moteur en pression? car j'ai peur qu'au ralenti je ne voit rien...
merci.
merci.
Pas de mécano en ile de France (95) ??? merci.
Bonjour, j'ai le meme soucis avec mon Z4 E85 3.0L, cache culbu, cullasse, joint de cullasse propre, mais toute la partie en dessous est recouverte par de l'huile semblant "apparement" venir de la partie sous le filtre à huile.
Je ne sais pas si d'autre pieces de ce coté du moteur peuvent fuir de l'huile mis à part le support du filtre ???
Merci pour votre aide ;)
Probleme résolu !
Cela venait tout simplement du joint torique présent sur le capuchon du support filtre à huile !
Il n'avais pas du etre changé à la derniere vidange !
Si l'info peut servir à d'autres membre du forum...
Merci pour ta réponse
Cependant il semblerait que dans mon cas le capuchon du filtre soit propre et que la fuite vienne d'un peu plus bas, je pense au niveau du joint à la jonction bloc/support de filtre
Je vous tiendrais au courant une fois le joint changé, encore merci
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Je déterre un peu, mais @Baccarat : ton problème est résolu? j'ai les mêmes symptômes et je cherche d'où vient la fuite.
François
François
