capteur de cylindre
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
gregovich
capteur de cylindre
Message par gregovich »
bonjour a tous
je posséde une bmw 325ix e30 ,j'ai remplasser le joint de culasse et en remontent,je n'ai pas vu où brancher le capteur d'identification moteur!!!!
il est accoupler au 6eme cylindre mais,impossible de trouver ou ce brance l'autre coté :roll:
si quelqu'un peut me renseigner,ca serai bien car pour le moment ma réparation est au point mort!
merci a tous
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: capteur de cylindre
Message par Béhième »
*007
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Sujet déverrouillé *98/
steevenk
Message par steevenk »
Salut, il est branché juste a coté de l'admission entre celui-ci et la prise pour diagnostique.
Normalement elle est branchée cote à cote avec le "capteur d'identification de cylindre" du faisceau bougie (le fil connecté sur fil 6 bougie).
Le Numéro 11
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... on_wiring/
*98/
steevenk
...désolé, il est branché cote a cote avec le capteur PMH *59/
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
