problème démarrage E 46
bonsoir je vient d'acheter une 330d pack lux e46 et le matin quant il fait a plus de 5° le moteur demmare très bien et 10 se après le moteur commence a ralentir presque a calé et après elle reprend sont régime et sa le fait de ou trois fois avec grosse fumé noir après plus rien et pendant de phénomène quant j’accélère un peux sa répond pas
es se que vous pouvez m éclairer svp au fait c'est une automoatique
merci
merci
Re: probleme demmarage e 46
personne pour me dire se que sa peux etre?
- Code VIN : OLO1333
Nos système d'injection sont tellement compliqués et il y a tellement de capteurs qui les gèrent que seule un lecture des défauts peut t'aider à trouver ta panne.
il y a rien au niveaux des defauts et aucun voyant sur le le tableaux de bord mais quant il faut 10 le matin sa le fait pas es se que sa peux etre un capteur d'aire?
Tu as fait une lecture des défauts avec l'ordinateur???
non comment tu peux lire les defauts avec un pc?
En ayant le programme ad hoc ( et la prise) sur un pc, sinon en passant en concession...
et comment peut on avoir le logiciel pour le pc?
Il faut l'acheter, moi j'ai un ami qui l'a depuis assez longtemps et je l'utilise si nécessaire (une seule fois en 100000 km pour le voyant pollution allumé).
http://forum.motorsport-passion.com/top ... votre-bmw/
ok au moins ta pas besoins de passer chez bm et pour mon problème je pensais au bougies de préchauffage es possible?
