Remise a zéro ODB
william83830
Remise a zéro ODB
Message par william83830 »
Bonjour a tous. Quelqu'un peut il m'expliquer comment remettre à 0 l'indicateur d'inspection sur un X3 de 2007. J'ai cherche sur le forum mais je n'ai rien trouve. Merci d'avance.
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Re: Remise a zéro ODB
Message par giric41 »
Tu as çà, c'est pour les E90, mais c'est pareil pour tous les modèles, à qqes exceptions près. Tu devrais arriver à trouver ton bonheur, moi j'ai une E90 et ce n'est pas tout à fait pareil suivant les dires de certain colègues du fofo.
Tu doit même trouver d'autres modèles que les E90 sur ce TUTO.
remise-a-zero-de-l-indicateur-de-maintenance-e90-t1988.html
Bon courage.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
voila pour le X3 E83
Remise à zéro des fonctions : « OILSERVICE INSPECTION » et de l’intervalle de renouvellement du « LIQUIDE DE FREIN »
1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re.
Nota :
à ce moment là,il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
3.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote
4.Pendant le clignotement ,enfoncer brièvement la touche afin de remettre l’intervalle de maintenance à zéro.
Apres que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
5.Pictogramme de l’horloge et « RESET » ou « Re » .
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinilisation du message
«LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche.Passer directement à l’étape 8
6.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote.
7.Pendant le clignotement,enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN ».
8. Apres le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes.
william83830
Merci, j'essaye ça tout a l'heure.
william83830
Remise a zéro effectue. Merci .
counter46
Véhicule : bmw x3 confort 2006
Message par counter46 »
bonjour,
ca veut dire quoi ODB.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
ODB= ordinateur de bord.......
surfeurbis
Véhicule : Bmw (E83) 3.L D sport
Message par surfeurbis »
Bonjour et merci pour l'info
je vais tenter sur mon X3 E83 de 2005
a suivre ...
Retourner vers « Bmw X3 »
