530 da Préférence Pack luxe Berline
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Re: 530 da Préférence Pack luxe Berline
Message par velours »
Merci beaucoup Fabrice
Yes la pièce n°7 !!!
*98/
jordan67
Message par jordan67 »
velours a écrit :Merci beaucoup Fabrice
*98/
ho! c'est vrai j'ai trouvé du premier coup? *65* Je suis trop fort !!! Je vais pouvoir faire magasinier chez BMW *14*
Sinon voici la référence et tarif de la pièce.
Droit microfiltre canal d'air
64 31 8 379 620
€ 41,00
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... container/
velours
*98/
ho! c'est vrai j'ai trouvé du premier coup? *65* Je suis trop fort !!! Je vais pouvoir faire magasinier chez BMW *14* *009
64 31 8 379 620
€ 41,00
merci beaucoup pour ta recherche :bravo:
*11*
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Super état ton ERG tu as utilisé quoi Seb ?
Tu l'as d'ailleurs condamnée ou laissée comme ça ?
velours
BarbuSan a écrit :Super état ton ERG tu as utilisé quoi Seb ?
Et bien, figure toi que j'ai eu des soucis !!! 46*
J'ai bien respecter ton tuto pour le démontage de l'admission pour avoir l'ensemble au nettoyage.... **2
Mais quelque chose retener l'ensemble au fond après la vis de maintient de la jauge !!! 46*
un petit boitier noir avec un petit tuyau mais par contre je voyais bien la tringlerie !!!
Et la je me suis dit " Séb arrête remonte tout et tu feras cela plus tard tu auras fait un éclaircissement sur le forum avec ceux qui touche en mécanique !!! "
J'espère que vous allez m'éclaircir sur ce point *59/
Donc tout remonter, mais nettoyer la vanne à fond !!! *59/
Et pas condamnée ( et comment on fait ? )
Il faut savoir que je touche en mécanique mais pas comme un pro.. *14* je fais ce que je sais faire... ou à partir de quelque chose ....de bien précis et détailler !!!
comme vos tutos *15*
Je répond à ta question... avec quoi ?!!
- vieille brosse à dent à poils dure
- essence sans plonb
- lame de cutter
- bombe à dégraissant à sec
- chiffon
et de l'huile de coude en stock !!! *41*
BarbuSan
Dommage que tu n'aies pas pu prendre de photo de la pièce en question car j'arrive pas à mettre un visuel dessus 46*
Je sais qu'au dos (côté pare-brise) il faut débrancher le capteur admission, enlever la cosse + et retirer toutes les visses et c'est tout de mémoire.
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Message par golftuga92 »
oui c'est le capteur de pression
faut le deconnecté
si tu etais a coté de chez moi je t'aurais fait ca sans probleme
si je peux aider des gens ;)
velours
Bien beaucoup les Amis
Maintenant je ferai cela au printemps car j'ai mes réponses !!!
:merci:
golftuga92
alors ca en est ou?
velours
Alors, aujourd'hui prise de rendez-vous au garage car un soir un gros bouffon m'a croisé un peu trop prés mon rétro et hop HS *63*
Il ne sait pas arrêter !!! :oops:
Mon assurance me prend cela en charge !!! nikel *59/
Donc demain, on fait le point et je vais poser des questions !!! :ugeek:
Sinon, j'ai fait des recherches sur le clapet de dépression qui se trouve en-dessous avec 2 connectiques 46*
Je démonterai tous l'ensemble et supprimerai les clapets d'admission et je vais tous remettre en place pour leurrer l'ODB. *008
Mais j'ai une question : 46*
Faut-il passer après à la valise ?
Voilà voily les dernières infos :wink:
