Problème de démarrage.
titou 13 X5
Re: Problème de démarrage.
salut Jotex
je vais voir la personne qui s'en occupe pour savoir si on a exploré cette piste
je te tiens au courant et en tout cas merci
titou 13
titou 13
titou 13 X5
Bonjour à tous
je reviens vers vous car nous avons trouvé que mon probléme venait du lecteur DVD MK4 du GPS .il mettait la voiture en sécurité
depuis 1 semaine ça marche et je revis
merci à ceux qui ont essayé de m'aider .d'ailleurs je cherche un mk3 ou mk4 (pas cher bien sur )
titou 13
titou 13
salas59
bonjour , jai le meme probleme de code sur mon bmw X5 2004
que dois je faire exactement pour que ce fameux code cesse detre demandé ????
David13240
Codage globale chez Bmw,
salas59
c'est a dire ???
titou 13 X5
bonsoir
en fait en debranchant mon lecteur GPS depuis 1 an ,je n'ai plus eu de probléme, mais donc plus de GPS aussi.par contre je ne pense pas que cela vienne du lecteur directement car je peux constater que sur le moniteur de bord j'ai des fonction qui se grise aléatoirement . ex en appuyant sur la touche menu, je ne peux pas accéder
aux fonctions : ordi de bord,parametre et autre chauffage auxilliaire et meme certains jours j'ai des coupures sur l'écran ,il devient tout noir.je coupe le contact,je le remet et l'écran s'allume de nouveau.
j'ai changer le module TV idem j'ai changer le moniteur de bord idem
merci à tout ceux qui pourrait m'aider à remettre toute l'installation en bon état de marche
cdlt
thierry
cdlt
thierry
titou 13 X5
j'ai oublié
je pense que ces probléme sur l'écran sont associés à mon probléme de code du début.il doit y avoir un module défectueux ou un mauvais contact quelque part
est ce que vous avez aussi ce genre de défaut
thierry
thierry
salas59
slt
voila g debranché mon lecteur navigation qui est dans le coffre
donc pour linstant elle ne demande plus le code ( jattend encore un peu , car il est arivé ke la voiture demar pdt 2 semaine sans probleme )
par contre mon gps fonctionne parfaitement
g des probleme aec lordinateur de bord
ex : il affiche "ceinture securité" alor ke g bouclé ma ceinture , parfois sa sonne comme si javais une porte ouverte alor ke tte les porte son fermé
des foi je met le clignotant , et sa ne saffiche pa sur le tableau de bord ...
completement possédé koi ....
titou 13 X5
salut Salas
je ne comprends pas ,tu as bien débranché le lecteur DVD dans le coffre et ton GPS fonctionne normalement ...soit tu l'as rebranché ou tu alors tu as débranché autre chose !
sinon quand elle te demandait le code tu faisais comment pour démarrer .as tu des défaut d'affichage sur l'écran du GPS ex :des fonctions inaccessible ou la couleur de l'écran qui change
tiens moi au courant ça peut nous faire avancer
titou
titou
titou 13 X5
au fait quelqu'un connait le module confort ? est ce que ça, peut venir de lui et ou se trouve t il ?
merci d'avance
titou
merci d'avance
titou
