bruit de flop flop à l'avant quand je tourne e91
denada
Re: bruit de flop flop à l'avant quand je tourne e91
Message par denada »
oui tout à fait c'est régulier et cela accélère ou inverse selon la vitesse
pierrot_13
Message par pierrot_13 »
tu n'as pas une "hernie" sur le pneu ?
denada
non j'ai de suite pensé aux pneus et je les ai donc changer ils sont neufs à peine 100 kms
pierrot_13
en tout cas si c'est cyclique c'est quelque chose qui tourne et y'a pas trop le choix : jante, pneu, roulement, disque. je reflechis ..... de mon coté, de quoi ça peut venir et je te recontacte :-o
denada
un grand grand merci à toi ! j attends de tes nouvelles
pierrot_13
en attendant je te propose de faire une manip: lève la voiture à l'avant et mets une grosse cale en bois sous le bras de suspension et abaisse le cric de sorte que la suspension soit comprimée mais que la roue puisse tourner sans frotter le sol et là vois si ça fait du bruit ..... on va y arriver à trouver l'origine de ce bruit
denada
merci pierrot j’essaie ça demain matin et je reviens vers toi
pierrot_13
super essaye aussi cette methode en braquant un peut les roues si tu y arrives
jacquesavignon
Véhicule : BMW 320d Berline Modern
Message par jacquesavignon »
je suis nul en mécanique mais il m'est arrivé la même chose sur un Honda FRV à 110000 KM, après qqs recherches avec le concessionnaire, à l’arrêt chaque mouvement de volant faisait mousser le liquide de DA.
Une bonne purge du circuit de DA et tout a disparu....
Ai-je dis une grosse bêtise ?? cela mérite en tout cas un contrôle simple
denada
bonjour amis,
Pierrot, je ne pourrai pas faire le test aujourd'hui mais demain le travail m'a rappeler sur mon congés,demain j'ai ma journée donc tout mon ton pour mettre la belle sur cale, je reviendrai bien sur te tenir au courant demain , comme tu dis ... on va le trouver ce bruit ! en tous les cas merci de m'apporter ton aide précieuse.
Jacques, ton idée n'est pas bête du tout, en effet quand je l'ai mise sur cric simple, le seul bruit que j'avais n tournant les roues à la main de droite à gauche c'est un bruit de bulle mousse du genre "swiirrririrrt" au niveau de la crémaillère de direction, par contre j'ai pas de fuite dessus et le liquide de da ne baisse pas, je vais faire contrôler cela demain. merci pour ton aide.
je reviendrai vers vous dès que Pierrot et moi on aura trouver ce P........ de bruit
bonne journée à vous
