sortie echappement 163cv
Re: sortie echappement 163cv
regarde par là : Y_Click ici
Pour une vingtaine de £, il me semble qu'il y a des choses intéressantes.
- shishirux
- Véhicule : BMW 318d (E90)
Des embouts ils y en a a tout les prix. Des mer*** à 10€ chez Autob** au embout Perfomance à 200€ chez BM. Aprés tu as INOX et imitation INOX hein
Quand tu n'a qu'un tube droit d'origine de plusieurs centimètres ça ne pose pas de soucis, mais sur la E90, soit ton embout est assez court pour pas trop dépasser du pare-choc afin de couper ton coude avant le maintien sur le silent bloc du pot, ou alors inversement, assez long pour couper après ce support mais sans trop dépasser du pare-choc.
- ayrton53
- Véhicule : bmw serie 3 e90 320D
shishirux a écrit :soit ton embout est assez court pour pas trop dépasser du pare-choc afin de couper ton coude avant le maintien sur le silent bloc du pot, ou alors inversement, assez long pour couper après ce support mais sans trop dépasser du pare-choc.
oui j'ai regardé çà attentivement cet après midi d'après ton croquis et tout le problème est là, couper avant ou après ce sacré silent bloc et les pattes qui le raccorde au silencieux
et pour que çà dépasse pas trop du pc arrière, disons pour rester dans l'esprit OEM double sortie, il faut des dimensions bien précises pour cet embout
- shishirux
Oui, là est toute la difficulté
L'espace entre les 2 sorties ne doit pas être trop importante non plus, sous risque de ne plus loger dans l'emplacement prévu sur le PC.
Dans un premier temps j'avais coupé mon tube avant, histoire de garder le maintien d'origine. Travailler sous la voiture n'étant pas très pratique, j'avais mesuré trop court, du coup ça dépassé beaucoup trop [Mode Jacky]
J'ai donc découpé le support soudé sur le coude d'origine, et retravaillé le triangle de maintien qui est fixé sur le support d'un coté et le silent bloc de l'autre.
Avec des photos ce sera plus claire. Je suis rentré tard, je fais ça demain sans faute
.gif)
- shishirux
Voilà les photos
Ne pas faire attention au riselant hein
c'est parce que je n'ai pas encore poser mon nouveau silent bloc. Faut que je trouve une petite heure pour le faire. Reste aussi a couper les vis qui dépassent, poncer le mastic et peindre tout ça. Pour le moment il fait beau les week-end alors on profite du soleil, et à moins de se glisser sous la voiture ça ne ce voit pas
- ayrton53
shishirux a écrit :Voilà les photos![]()
merci pour les photos
vu d'en haut de l'extérieur c'est nickel
la double sortie est bien intégrée à la découpe du pc arrière
t'as du galérer un peu pour refixer la nouvelle sortie avec les 2 pattes au niveau du silent bloc
- shishirux
Non ça va. Tu coupe les deux pattes du triangle à la bonne hauteur. Un coup de perceuse pour fixer tes TE dessus et le tour est jouer. Faut juste étre à niveau et ça c'est pas évident.
Là ou j'en ai le plus chier c'est de découper ma sortie d'origine à ras du support soudé... il faut un petit disque pour découper, car trop gros tu risque d'étre bloquer dans tout les sens avec le peu d'espace qu'il y a, mais avec le petit c'est la misère aussi
merci pour toute c'est infos !!
alors du coup j'ai commander un embout ovale style 320d 177cv et vais faire ma petite modif.
merci a bientôt
merci a bientôt
- ayrton53
dans ce genre là
http://www.performance-store.com/fr/e81 ... rosse.html
j'y ai pensé aussi car çà parait beaucoup plus simple à monter qu'une double sortie mais ce n'est pas chromé, c'est en finition alu brossé
.gif)
.gif)
.gif)
oui c'est ça je l'avait déjà remarqué celui là ( trés jolie )
mais préfére en chrome.
