temoin batterie
lusitano325ci
Véhicule : bmw 330d e90 pack m, opel astra dti
temoin batterie
Message par lusitano325ci »
Bonjour a tous je vien cherchez des reponses a quelques question sque je me pose sur mon 325ci de 2001 .Esperant trouver de l'aide aupres de vous.
J'ai le temoin de batterie qui s'allume de temps en temps brievement lorsque je roule mais sa me le fait que quand la voitue est chaude. Et lorsequ 'elle est chaude et qu'elle est a l'arret mais allumé l'aiguille des compte tours se met a monter puis descendre comme si elle allé callé , sa ne me le fait pas tout le temps mais souvent et la sa le fais de plus en plu depuis 2 semaines.
J'ai changé la batterie, controler l'alternateur qui a ete changer il y a un moi tout est bon le probleme persiste.
D'apres vous d'ou peut venir se probleme ?
moi je pensai soit au charbons soit au regulateur quelq'un peut-il maidé???
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Re: temoin batterie
Message par compact26 »
Peut-être contrôler les tresses de masses.
Les pros te diront où elles se trouvent exactement.
LUDO597
Re: temoin batterie
Message par LUDO597 »
petit truc con mes si i on changer l'alternateur i on du debrancher la batterie est ce qui on bien reserrér les cosse on cest jamais
pat bmw
Véhicule : bmw 525 ia e34
Re: temoin batterie
Message par pat bmw »
LUDO597 a écrit :petit truc con mes si i on changer l'alternateur i on du debrancher la batterie est ce qui on bien reserrér les cosse on cest jamais
*21* déjà verifier sa en premier ensuite l' alternateur est un neuf ou occass? si d' occas sa peut etre lui qui fatigue aussi du coup il joue plus sont role de charge correctement
LUDO597
Re: temoin batterie
comme je pense te lavoir deja dit sur un autre tuto je croi si il salume quand ton aiguille de compte tour et plus ver le 600tr au point de caler i va forcement salumé mais pourquoi elle tien pas bien le ralenti cest autre chose (peut etre une prise d'air) ou le moteur de ralenti (si elle en a un)
et pour les charbon sans demonter tu peu pas trop savoir :s
lusitano325ci
Re: temoin batterie
Le probleme cest que je ne sais pas trop ou ce trouve le reglage du ralenti merci
LUDO597
Re: temoin batterie
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... i-m52.html
jespere que sa taidera cest le moteur electrik qui regle le ralenti faut peut le nettoyer
