Problème de consommation énorme
Ramzi2005
Re: Problème de consommation énorme
merci beaucoup pour votre attention et explication
akuma
nakamiki a écrit :.......si 14L/100km ne te dérangent pas c'est que t'es pret à rejoindre le club des enragés de ///M !!![]()
pour trouver le debitmetre il faut que tu localise ou est la boite à air contenant ton filtre à air, sortant de cette boite il doit y avoir une tubulure d'env diametre 8cm sur lequel sera branché un truc = c'est ça qu'il faut débrancher
C'est peut être juste un couac au niveau du connecteur du débimètre. Suite à une vidange faite hier (aux frais du garage d'achat), j'ai eu les mêmes données erronées (18l/100km)
. Contrarié
Merci nakamiki!
En espérant que ce soit du même accabi
Ramzi2005
Le problème est que les bougies ne sont pas d'origine
Après le changement, tout va bien
Souto
- Véhicule : Bmw E87
Bonsoir!
J'ai aussi un E87 de 2008, 118d et je tourne actuellement a 11l au 100. C'est aberrant! C'est ma deuxième et la 1ère j'etais a 5.5! J'ai deja changer les bougies de préchauffage, nettoyer le EGR, regener le FAP... l'ordi m'indique erreur de capteur avant FAP.. est-ce que celà pourrait etre ça?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
