Probleme injection
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
djuchampy
Probleme injection
Message par djuchampy »
Bonjour, voici mon problème:
Sur une E30 323i Ph1 1984 avec admission de 325i.
Le moteur ne démarre pas! voici ce qui a était fait:
Dépose /nettoyage ou changement /repose de:
Culasse
Distribution
Démarreur
Batterie
Alternateur
Pompe a essence
Allumage ( tête d'allumeur + faisceau + bougies)
Ligne d' échappement
Filtre air / essence / huile
Fusible / Relais
...etc
A l'heure actuelle j'ai de l' allumage et de l'essence qui arrive a la rampe d' injecteur mais qui ressort au même débit au retour réservoir...
Pour moi les injecteurs ne s' ouvre pas! Alors voici ma question :
Comment vérifier si mes injecteur s'ouvre ?
Merci a tous pour votre aide...
geoffv
Véhicule : BMW 520D e61
Re: Probleme injection
Message par geoffv »
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 539072.htm
si ca peut aider je sais pas sinon *20* se sera un bonne source d'inspiration
djuchampy
Ok merci Je vais vérifier tous ça !
burtton66
Message par burtton66 »
salut, je suis en train de retaper une 325i e30, g eu un souci d'injecteurs aussi, les 6 ne s'ouvraient pas (constatation apres recherche de pannes) finalement j'en ai trouver a la casse sur un 525i de la meme epoque, une foi tout par terre g pris les injecteurs, une batterie de 12 volts (batterie de voiture) pris 2 fils electrique ke g relie des bornes de la bat aux connections des injecteur. peu importe le sens + -
si ils sont pas grippe et en bon etat tu les entendra cliqueter! g fais comme ca pour les 6, remis en place dans mon 325 et VRROOOMM ca fontionne!! bonne chance!
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
